Advies defect deurslot vaatwasser
Goedemiddag allemaal,
ik hoop een advies te krijgen wat te doen.
Mijn Siemens Deurslot van de Se65t371eu Werkt niet goed.
het slot sluit niet maar geeft wel het signaal af gesloten te zijn. Dus als ik de deur open is het display niet verlicht en gaat het programma verder.
wanneer ik het deurslot losmaak en het gedeelte wat erg zwaar in te drukken met de vinger ingedrukt houdt (zie foto) dan verlicht het display weer en kan ik de vaatwasser instellen en haar werk laten doen.
Mijn vraag.
Is het hier dan puur een defect deurslot of bestaat er een kans dat er ook in de aansturing van spanning iets mis is?
Heb watgewrikt en gepord waarbij ik een stukje plastic heb gesloopt. Vervangen moet het dus zowiezo maar ben benieuwd of iemand dit herkend en wat de kans is dat het opgelost is als slot is vervangen. Slot kost 35,- euro en zou zonde zijn als dat het probleem niet was
Gr Ricardo
slechte-kluskabouter
