Advies gevraagd t.b.v. weersafhankelijke keteltemperatuurreg
Dag lui,
Ik heb een Nefit HR combi 32H die naast de warmwatervoorziening alleen de vloerverwarming voedt.
De vloerverwarming bestaat uit twee verdelelers van elk 8 groepen, gezamenlijk gevoed met één 28 mm leiding. De aanvoer temeperatuur is vast (50 graden). De temeratuur in de ruimtes regel ik nu met de thermostaatkranen op de verdelers.
Ik dacht er over om de hele vloerverwarming te regelen met een weersafhankelijke regeling van de keteltemperatuur. De thermostaatkranen op de verdelers kunnen dan vervallen. De thermostaat zou naast het regelen van de (dag-)temperatuur ook een functie moeten hebben om s'nachts de temperatuur te verlagen.
Een niet nader te noemen dealer rade mij de Nefit Moduline 30 aan. Naar mijn idee is deze te complex (lees meer mogelijkheden dan nodig en dus onnodig duur) en de temperatuursinstelling bij -10 graden is minimaal 50 graden (hetgeen naar mijn idee te hoog is).
Twee vragen aan jullie:
- gaat dit werken?
- graag suggesties voor een thermostaat die (niet veel meer) doet dan ik wens?
Bvb dank voor jullie reacties,
FrodoW
Wat voor Nefit is dit? Een turbo 32, dan kan daar mogelijk geen moduline 30 op. En ook geen buitenvoeler op aangesloten worden.
Verder is dit een prima thermostaat en de simpelste van Nefit die ook WA kan stoken volgens mij. Het instellen gaat met punten, vind dat persoonlijk wat onduidelijk. De temperaturen cq stooklijn is instelbaar.
Succes.
U dient hier een w.a. regeling met een aan/uit kontakt te gebruiken.
De Cenvax 4000 is zo'n regelaar.
Ook heeft Honeywell een Chronotherm 4 met speciaal kastje voor buitenvoeler.
Succes
De cenvax kan inderdaad prima zoals Wim al schrijft. De VAG 4000 is mogelijk niet meer te krijgen. Dit is tegenwoordig de VAG 5000. Deze is een stuk ingewikkelder dan de 4000.
Je kunt echter nog wel de cascade uitvoering krijgen. Deze is prima voor een ketel te gebruiken. Uren omstel op 0 zetten of beide contacten voor de ketel parallel zetten.
Wel de pomp op continue zetten bij deze regeling.
Succes.
Als het dan toch nieuw moet worden z'n WA regeling.
Neem dan een duo die en de radiatoren en de vloer de temp. regeld
De cenvax 5000 floor bijvoorbeeld :wink:
Vr Gr en succes ermee
Klusser Mirjam
