Advies gevraagd plaatsing zonnecombi Atag Q38SC incl buffer
Hallo ik heb een tijdje geleden een Atag Q38SC zonnecombi overgenomen van iemand.
Deze gaat gemonteerd worden door een bevriende erkende cv instalateur.
Maar graag advies ivm plaatsen Atag 2.5m2 zonnecollectors op het dak.
Ik heb nog best redelijk wat ruimte op het dak van het huis om de collectoren te plaatsen ik kan kwijt maximaal 4800 cm breed bij 3760 lengte
Nu zat er bij deze ketel 2 vlakkeplaat collectoren van 2.5m2 per stuk dus 5 m2 totaal en kon ik heel voordelig nog zo zelfde set ketel met boilervat en 2 grote collectoren erbij kopen dat heb ik gedaan ook.
Dus ik zou 10m2 kunnen neerzetten mijn bedoeling was 2x 2sets horizontaal dus in de breedte naaast elkaar en dan een rijtje van 2 ervoor op de goede richting gericht.
Dan heb ik de andere ketel of als spare voor onderdelen maar ik zou ook het buffervat 200 liter met 3 rvs warmtewisselaars nog kwijt kunnen in de cv ruimte op de 3e verdieping bijna pal onder de plaatsing van de dak collectoren.
Wat denken jullie zou dat een voordeel zijn om 400 leter buffer te hebben ipv 200 liter ?
En is dat het extra werk waard of zou ik het gewoon bij de standaard 200 literr houden van de complete set van de Atag Q38SC
De ketel zit al kompleet gemonteerd en wordt met een huiskraan naar het dakterras van de 3e verdieping getild moet nog gebeuren dus ben beetje aan het inschatten wat mee omhoog moet en wat niet.
Bij wel extra buffervat gebruiken hoe zit ik dan met aansluiten dubbel buffervat kwa meetechniek van de ketel want op de Q38SC gaan er temperatuur sensors in het boilervat moeten die dan dubbel uitgevoerd worden zodat ze gespiegeld zijn zeg maar ?
wij hebben hier een 3 persoons huishouden hoekhuis van bouwjaar 2007 verder liggen er al 10 zonnepanelen op het dakl van het huis en 18 op de garage achter het huis maar heb geen over productie zijn oude type panelen en liggen redelijk vlak.
Op deze foto heb ik de situatie geschetst in het geel komen dan de collectoren in het rood is mijn zonneschans met PV panelen
Nu is mijn vraag moet ik nog met bepaalde dingen rekening houden als ik de collectoren wil plaatsen in mijn tekening want in de handleiding staan wel voorbeelden van 4 naast elkaar bijv maar niet 2 om 2.
Mijn vlakkeplaat collectoren hebben aansluitingen op de hoeken van de lange zijde boven en onder zie ik het dan goed hoe ik de tekening heb gemaakt van het aansluiten van de collectoren (doorlussen zeg maar.
Want moet de koudere leiding altijd op de onderste aansluiting of maakt dat niet veel uit ?
De geisoleerde rvs ribbelslang is trouwens DN20naar de ketel toe.
Dus hoe zouden jullie dit aanmpakken dus wel extra buffervat met 3 wisselaars erin gebruiken ja of nee ?
En hoe advies over het doorverbinden collectoren .
dank jullie wel
Screenshot 2024-01-29 at 12-45-43 WB_24881_ATAG_8X516409 Installatievoorschrift collector NL 2...png COLLECTOR SCHETS.jpg
hebt u de 400liter nodig aan tapwater? zonee zou ik de vlakke plaatcollectoren allemaal aan 1 vat hangen.
het voordeel hiermee is dat je meer zonnewarmte kunt oogsten in voor en najaar waardoor de ketel niet nodig zal zijn om het huis te verwarmen, de zomerdag zal je met 200 liter eerder in stagnatie gaan dan met 400 liter
Ja ok daar zit wat in
Nee ik heb het niet specifiek nodig al heb ik wel een hoek bad van 200 liter.
Ik hebb geen flauw idee wat 10m2 oppervlak aan warmte produceert en vooral in de winter herft bijv
Enig idee tot welke temperaturen die het vat krijgt ?of een schatting ?
er zijn op het grote ww plaatjes te vinden van de hellingshoek en ligging en wat dan de maximale zoninstraling is per m2.
maar 1 ding klopt over t algemeen altijd, je hebt te weinig in de winter en te veel in de zomer.
Dit zijn Maxis collectoren van HR Solar. Ik heb ze ook sinds 2 weken. Wellicht vind je op hun website meer informatie. De tekeningen uit de Atag brochure zijn zo overgenomen van HR Solar.
200 Liter boiler met 3 personen is krap. Ik zouden dat proberen te vergroten.
Als je 4 collectoren kwijt kunt, zou ik er 2 voor ondersteuning van de CV gebruiken en 2 voor de boiler (warm tapwater).
Nee dat zijn die van mij niet 100% zeker en in mijn buffervat zitten 3 wisselaars op de onderste komt de zonneboiler op de 2e de cv dacht ik en de bovenste tapwater cv ketel. dus kan ook niet echt anders ofzo.
de aansluitingen zoals u aangeeft is correct, de zonnegas opstelling is een zogenaamde hottop boiler waarbij de bovenste spiraal wordt gebruikt door de cv ketel om de bovenkant van de boiler op te stoken naar 65 graden
dit is het etiket van de collector ik ken er alleen helemaal niks over vinden wel de nieuwe types maar daar zitten de aansluitingen anders.
Nogmaals: Atag maakt geen collectoren, die kopen ze in bij het eerder door mij genoemde bedrijf. Vandaar dat je er niks over kunt vinden want ze plakken er hun eigen label op. De plaatjes uit de brochure over plaatsing, aansluiting, ballast en frames zijn exact hetzelfde.
Het buffervat is niet merkgebonden. Daar kun je elk vat voor gebruiken zolang deze maar een extra solar aansluiting heeft.
Ik heb ook geen Daikin boiler omdat deze geen 300 liter versie heeft. Staat een ander merk boiler in de garage.
Ok maar bij de mijne zitten de aansluitingen op de lange zijdes en niet zoals de manual op de korte zijde
En wat zou de beste manier zijn van aansluiten een rij 2 naast elkaar en daneen rij 2 naast elkaar ervoor
Was het niet zo dat koud water sneller opwarmt dan warm water ?
Dan zou ik beter van de inkomende solarslang kunnen splitten en de aansluitingen spiegelen dus 1 naar de bovenste rij en 1 naar de onderste rij bij de uitgang het zelfde of niet ?
Geeft dat niet de minste weerstand door de collectoren heen vraag ik mij af ?
Let ook op bij het aandraaien van de aansluitingen. Die 20 mm RVS ribbelslang met koppeling en connector op de collector draai je zo naar het hiernamaals. Mijn installateur zei handvast en een klein tikkie extra. Pas als het lekt vaster aandraaien.
Vergelijk beide handleidingen maar. Ook de ballasttabel en montagehandleiding van het frame voor plat dak zijn exact gelijk met die van HR Solar Maxis.
Dan kun je ook de Nero vlakkeplaatcollector hebben of een oudere versie van 1 van beide. In een handleiding tot 2021 zie ik in een schematische tekening ook dat de aansluitingen op de lange zijde zitten.
