Advies gevraagd onbehoorlijk geplaatste gasleiding
Dag experts en mede enthousiastelingen.
Ons eerste huis gekocht en de stalen gasleidingen onder het huis laten afkoppelen ivm elektrisch koken. De leidingen zijn 50 jaar oud en omdat alles toch openligt, besloten om de cv op zolder aan te voeren met een nieuwe gasleiding. Via een bouwschacht aan de voorzijde.
Ondertussen denk ik dat dit niet helemaal volgens de normen gedaan is. De volgende dingen zijn (denk ik) mis:
- onvoldoende gebeugeld
- ontbrekende mantel
- cv onderhouderr gaf aan te weinig druk te hebben en heeft het vermogen van de cv naar beneden gesteld.
- de koppeling van 20mm naar 16mm meerlagen lijkt mij ondertussen ook onlogisch, ik wil er een schacht overheen bouwen maar dan zit ik met die koppeling + functioneel lijkt het niets toe te voegen behalve drukverlies.
Druktest was wel in orde.
Het gaat om 10 meter leiding meerlagen 20mm buiten diameter. waarvan 6 meter hoog met twee haakse bochten.
Opties om verder te gaan zijn:
- deze keer een erkende installateur langskomen en 1400 euro betalen
- of een eerste partij wil wel een mantelne overheen komen schuiven, maar beweert vooralsnog dat het probleem verholpen moet zijn als ie dat stuk 15 mm er uithaalt en vervangt met 20mm.
Ik zelf zou het dan logisch vinden om van de meterkast naar boven de leiding door te schuiven en de koppeling in de meterkast te maken, zodat er een mantel in ieder geval helemaal naar de cv kan. + voldoende beugelen + eventueel de haakse bocht bij de cv er uithalen naar het koper toe.
Ik ga nog even proberen te berekenen of 20mm überhaupt werkt. ( tapwater bovenverdieping en vloerverwarming + radiatoren boven die nooit aan zullen staan)
Heeft u wellicht een advies of scherpinzicht dat mijn verdere stappen helpt te bepalen? Dan ga ik kijken of ik het nog eens probeer met de eerste installateur.
20230512_085504.jpg 20230512_085511.jpg 20230512_085229.jpg 20230512_085221.jpg 20230512_085252.jpg
Ik zeg u een ding!
Gaskraan dicht!
Knelfittingen voor gebruik met kunststof gasleidingen BESTAAN NIET!!!
Installateur bellen en de boel goed aan laten leggen.
Ook hier goedkoop is uiteindelijk duurkoop.
Voor mij ook voor het eerst dat ik een knelfitting op een kunststof gasleiding zie. Linke soep als je het mij vraagt.
Toen we hier in 2010 het kantoor naast het huis bouwden en men de gasleiding had geraakt bij het uitgraven (gele kunststof buis van schat zo'n 32mm) kwam het energiebedrijf ook, deze zette ook simpel de schaar in de kunststof leiding steunhuls binnen in de leiding, moer met knelring er buiten omheen alles vastdraaien en binnen 10 minuten was hij weer weg.
Daarbij was hij langer bezig om iedereen instructies te geven en mensen weg te sturen die te dicht bij stonden dan dat hij de knelkoppeling plaatste.
Deze koppeling zit nu 13 jaar later nog steeds in de kruipruimte
Klopt maar dat is terrein leiding is een ander verhaal.
Voor geen een kunststof buissysteem voor in een woning zijn er knelkoppelingen voor gas.
Simpelweg omdat deze niet bestaan.
Dus iedere knelkoppeling in z'n systeem is FOUT!
Dank, ik denk dat ik de oorspronkelijke installateur maar niet langs laat komen om het te laten herstellen dan. Geen vertrouwen.l meer
Dan maar de bittere pil in de vorm van een tweede installateur die hopelijk wel goed en veilig werk levert. Bedankt, ik ben verder geholpen!
Puur uit interesse, wat is het risico van die knelkoppeling op meerlagen? Mijn aanname is dat je een meerlagen buis kan indeuken en daarmee de knelverbinding niet mee knelt. Het zou dus een insteekverbinding moeten zijn met een persing? Dan kan je de buis niet 'indeuken'.
De reden dat ik het vraag is zodat ik bij de volgende partij iets beter kan doorvragen, inschatten of het wel vakmannen zijn
Er is geen goedkeuring om deze koppeling voor gas te gebruiken.
De fabrikant van het leidingsysteem kan daar dus geen harantie op geven dat deze verbinding blijvend dicht is.
En maak tevens een plan voor de verkeerd aangelegde waterleidingen, als je het huis net hebt maak het dan zoals het hoort dan is het voor de toekomst in orde.
Vr Gr
Warm en koudwater mogen elkaar niet beinvloeden voor wat betreft de temperatuur.
Dit om legionella besmetting te voorkomen.
Als de gas en water leidingen tegen elkaar aankomen, is er kans op doorroesten vanwege thermoelectrische werking.
Gratis is op internet de wavinwerkbladen te vinden daarin staat hoe water leiding systeem geinstalleerd moet worden en dan nog veel mee info over water installatie en waar het aan moet voldoen.
VrGr
Geldt dit ook als beide leidingen uit een kunststof meerlagenbuis bestaan?
Ik zie op de foto's zoveel verschillende buizen lopen, wel en niet geïsoleerd van kopen en metaal en kunststof gelaagd aluminium.
Als alles netjes gescheiden ligt dan er niet veel gebeuren (behalve legionella) maar ander als er leiding contact maken met elkaar kan dat vervelende gevolgen krijgen als put corrosie en dergelijke.
Dus begin met een plan te maken, zodat het weer 50 jaar mee kan zonder lekkages en dergelijke.
Vr Gr
Dank voor het advies, van boven naar beneden:
Warm water vloerverwarming
Koud water vloerverwarming
Gas
Warmwater badkamer
Water afvoer
Koud water om cv systeem aan te vullen. Ca 10cm van de warmwaterleiding.
Alleen de vloerverwarming zit dicht tegen elkaar beide geisoleerd. Ik denk eigenlijk dat dat niet zoveel kwaad kan?
ik win nog even advies in bij de erkende installateur die langskomt voor het gas volgende week. Nu maar eens leren hoe ik straks alles netjes dicht maak.
