Advies gevraagd: Convectorkraan verwijderen na weghalen Jaga
Beste mede-klussers,
Ik heb onlangs mijn Jaga convector laten verwijderen omdat ik ben overgestapt op airconditioning. De convectorkraan zit nog in de vloer, maar die is nu al twee keer gaan lekken. Ik ben er helemaal klaar mee en wil bovendien over die plek laminaat gaan leggen.
Mijn vraag: Wat is de beste manier om van die kraan af te komen?
Ik overweeg twee opties:
  1. De aan- en afvoerleidingen laten ontkoppelen op de verdeelunit en daar laten afsluiten. Vervolgens de leidingen afzagen tot op vloerniveau. De leidingen blijven dan wel in de vloer, voor het geval er in de toekomst weer verwarming geplaatst moet worden.
  2. De leidingen compleet uit de vloer trekken.
Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Zijn er betere alternatieven? Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare situatie?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Eenmaal afgezaagd is het einde verhaal. Opnieuw oplengen is echt geen optie.
Aan de andere kant: Waarom zou je ze uit de vloer willen trekken?
Een lekke leiding kan gemaakt worden, dus verlengen kan ook.
Zal in de praktijk weinig gebeuren, omdat een volgende bewoner de geschiedenis van die leiding niet kent.
Maar loshalen, leegzuigen en een beide kanten tape erop en er gebeurt weinig met de leiding.
Compleet verwijderen is niet nodig.
ps. als het gaat lekken dan is er iets niet correct afgedopt, maar dat maakt nu niet meer uit.
Bedankt voor de tips! Ik laat de leidingen loshalen, leegzuigen en afdoppen bij de verdeelunit.
De reden om ze uit de vloer te halen is dat ze straks geen enkel nut meer hebben, kwestie van opruimen dus. Nieuwe bewoners weten niet van die leidingen, en als ze toch weer een verwarming zouden willen plaatsen naar een plek die veel handiger/logischer is, trekken ze vast nieuwe.
Het was inderdaad niet goed afgedopt. Ik moet er maar op vertrouwen dat ze dat straks bij de verdeelunit wèl in 1 keer goed doen 😉
