Advies gevraagd afvoer wasmachine, droger en ketel
Hallo
Mijn wasmachine, droger en ketel zitten op dezelfde afvoerbuis. In de tijd is er een andere ketel gekomen en ook ander afvoer voor de ketel.
Zoals het nu zit verstopt het vaak bij de y splitsing bij het cijfer 1 op de tweede foto. Het loopt dan zelfs terug omhoog zoals aangegeven met de gele lijn.
Ik ben geen expert maar kan dit wel zelf maken. Ik zoek hier advies over hoe aan te sluiten. Welke diktes, welke specifieke stukken. Het is nu vrij gecompliceerd als je het mij vraagt en eventueel iets te veel.
Alvast super bedankt.
Ik heb/had ongeveer dezelfde situatie. Ik weet niet of het helemaal mogelijk is bij jouw, maar ik heb de 90 graden bochten vervangen met 2 x 45. Krijg je flauwere bochten dus minder weerstand van de wasmachine afvoer. Die klotst nl terug. vandaar de overstroming.
Nu heeft de wasmachine afvoer 2 sifons achter elkaar. Hoewel het stuk ertussen lucht kan krijgen van de cv afvoer is het toch niet ideaal.
Maar als dit goed gaat, dan prima.
Ideaal geef je de wasmachine en de cv afvoer ieders een eigen sifon, die je daarna pas bij elkaar laat komen.
Het ontstoppings Y-stuk is een goed idee.
