Advies fittingen koper leidingwerk
Goedenavond allen,
Ik zou graag wat advies inwinnen voor het aanbrengen van een buitenkraan. En dan specifiek welke koppelingen in nodig heb om mijn aansluitingen te maken. Want ik zie door de bomen het bos niet meer in binnendraad, buitendraad afmetingen en de knelkoppeling maten.
Wat ik heb is een 22mm hoofdleiding. Na de meter verloopt dat naar 15mm ivm waterontharder. Daar zitten nu wat puntstukken tussen.
wat ik wil is met koper leidingwerk een t-stuk er tussen maken naar 15mm knel waar voor een afsluiter komt met leidingwerk voor een een buitenkraan.
Wie kan mij helpen welke knelfitting en draadfitting of puntstukken ik nodig heb om dat te maken?
Heb je een foto van iets verderaf?
Heb je ergens een stuk rechte buis zitten, daar zet je iets makkelijker een T-stuk tussen.
Wordt het een gewone of een vorstbestendige kraan?
Niet echt een lekker recht stuk. Alles zit vrij wel direct achter de hoofdmeter.
het wordt gewoon een standaard kraan, géén vorstvrije.
Nou begrijp ik tenminste hoe het zit:
de originele leiding is losgekoppeld en iets naar beneden gedrukt. Met twee flex slangen gaat het naar en weer terug van de ontharder.
Bij de onderste kan je de boel loshalen, dan een T-stuk direct op de knelmoer van de originele leiding.
Hoe verder hangt vooral af van hoeveel ruimte je hebt.
Er zal binnen ook een extra kraan met aftapper moeten komen, om de boel in de winter af te kunnen sluiten.
Dat klopt wat je zegt. Het liefste zou ik de buitenkraan vóór de ontharder plaatsen.
vandaar mijn vraag welke verbindingen ik dan nodig heb
Dan aan de bovenkant alles los halen.
Hoe ik het zou doen hangt dan af van de ruimte aan de linkerkant.
Ook kan ik niet zien of de bocht naar de waterontharder een knelaansluiting of een aansluiting met een pakking heeft, waarschijnlijk een pakking.
Wat mogelijk makkelijker is:
De flex slang bij de waterontharder loshalen, een T-stuk op de flex slang en dan met 2 nieuwe flex slangen naar de buitenkraan en ontharder.
Wat ik mij afvroeg of ik het bovenste stuk nieuw messing fitting los kon halen, en een T-stuk 22/22/15 er tussen kom plaatsen. Maar weet niet of dat met binnen en buitendraad goed gaat
sandragaspar
