Advies constructie CV leiding naar bijkeuken
Hallo mensen,
Ik woon sinds enkele weken in mijn nieuwe huis uit 2002 en nu kwam ik achter de volgende constructie. Er is een “bijkeuken” aangebouwd en in de vloer hebben ze een soort vloerverwarming gemaakt. Min of meer een aftakking v/d retourleiding gemaakt de en deze aftakking in de vloer gelegd. Zie foto hieronder.
Nu hebben een gat geboord in de muur, de leiding naar buiten gevoerd die dan buiten bijna direct weer de vloer in gaat, zie foto hieronder. In de muur zitten de twee leidingen in een enkele buis. Iets van een pc-buis lijkt het.
Ik ben zelf totaal niet bekend met CV werk, maar het lijkt mij niet heel professioneel.
Vragen die ik heb:
  1. Er komt nu koude lucht door de muur naar binnen. Hoe zou ik dit het beste kunnen isoleren? Ik ben bang dat pur de leiding kan aantasten. Is dat terecht?
  1. Het stukje leiding buiten, hoe is dat nog eenvoudig te isoleren? Lijkt me ook totaal niet vorstbestendig, toch?
  1. Is de aftakking niet op een vreemde manier op de verdeler aangesloten?
Als de oppervlakte van de vloerverwarming niet als te groot is word dit wel vaker op deze manier aangesloten.De aanvoer met een regelventiel en de retour met een RTL-ventiel. Over de uitvoering kan gediscussieerd worden maar de werking zal niet veranderen. Buiten isoleren en een koofje er om is een meerwaarde.
Dank voor je antwoord.
Een koofje er om heen is een goed idee en geen overbodige luxe. Het probleem is namelijk dat de bijkeuken meer een verijdeld tuinhuis je is. Ze ik de thermostaat in de woonkamer te laag om energie te besparen, dan ben ik bang dat de leidingen buiten te koud worden waardoor ze bevriezen.
Er zijn systemen met de optie dat de pomp blijft draaien zodra het buiten onder nul is.
Als de bijkeuken niet geïsoleerd is dan is het een energievreter.
Als je die niet verwarmt, dan is afkoppelen ook een optie.
Dat kan op een manier dat het eventueel weer aangekoppeld kan worden. (leiding leegblazen of zuigen)
Pur is geen probleem voor de leidingen.
De bijkeuken is wel iets van geïsoleerd, maar dat is gedaan door de vorige bewoner zelf. En ik denk een beetje op de hobby-bob manier. Zet je de verwarming uit, dan is de temperatuur binnen een dag wel gelijk aan de buiten temperatuur.
@wgb: je hebt het over een pomp die blijft draaien zodra de buiten temperatuur onder nul is. Kan dat ook in mijn situatie, want momenteel is de vloerverwarming niet meer dan alleen een retourleiding die in het beton ligt.
