Advies bestrating terras
Wie kan mij een goed advies geven. Ik een stratenmaker ingehuurd om ons terras aan te leggen. Nu hebben wij verticale houten gevelbekleding. De stratenmaker heeft tegen het houtwerk aan gestraat. Het maaiveld ligt namelijk hoger dan de onderzijde van het houtwerk. Hij zegt dat het hout daar wel tegen kan maar las dat het 200 tot 300mm vrij gehouden hoort te worden. Ik wil hem voorstellen om een geul van 10cm breed verdiept aan te houden en dat deels te vullen met grind. Het terras kan dan op de oude hoogte blijven. Dit om te voorkomen dat alles afgegraven moet worden. Dit probleem kwam helaas pas tijdens de verbouwing naar voren. Langs die geul moeten opsluitbanden komen. Hij geeft aan 15cm hoge maar volgens mij is dat te laag en moeten het 30cm zijn zodat deze nog de grond ingaan. Ik hoop dat mijn duidelijk ik ben namelijk een leek en vertrouwde op de kennis van de stratenmaker.
Ok, dank je. De hoogte van de opsluitbanden. Kun je daar nog iets over zeggen?
Voor de stabiliteit moeten de opsluitbanden idd stevig ín de grond staan.
Driewerfst
