Advies accuboormachine (kloppen of niet)
Ik sta op het punt een accuboormachine te kopen. Ik wil geen advies in merk of vergelijkingen of iets, ik weet dat dat niet is toegestaan.
Mijn keuze hangt een beetje af van twee dingen: 14 volt of 18 volt, kloppen of niet kloppen. En dan vooral het laatste.
Mij lijkt zo'n klop-stand namelijk wel erg handig. Maar is dit in de praktijk ook zo?
Het is puur voor hobby gebruik. Als ik dus thuis wat wil doen, dat ik dat ook kan. Kloppen zou dan een mooie aanvulling zijn.
Ik heb toen bewust gekozen voor eentje met klopfunctie. Tot op heden heb ik elk gaatje in steen nog kunnen boren, dus ben heel blij dat het er op zit. Door beton kom je uiteraard niet, maar de wat zachtere muren lukt prima.
Mijn keus zou zijn een machine die licht van gewicht is en 2 goeie accu's met een snellader.
Echter zonder klop functie, waarom? omdat je heel vaak ook zonder kloppen heel goed kan boren in steen.
Voor een accu-machine zou ik persoonlijk ook zonder kloppen kiezen (heb ik ook zo gedaan). Er bestaan tegenwoordig (mms iets duurdere) multifunctionele boortjes speciaal voor accu-machines, waar je niet mag mee kloppen. Kan je makkelijk mee door steen en dergelijke.
Als je huis vol beton zou zitten, zou je mss beter voor een machine met netsnoer kunnen opteren.
Bedankt voor de reacties. Als ik het zo begrijp dan kan je zonder klop-functie ook echt wel uit de voeten om hier en daar een gat in steen te boren. Wanneer je zwaarder werk tegen komt (beton) heb je toch iets met snoer nodig.
Ik gebruik accu-tollen voor boren in hout (en evt. metaal) en een (SDS) boorhamer voor steenachtige materialen. Die heeft veel meer kracht dan een klopboor. Ook in metselwerk werkt dat fijner (ook voor de buren) :lol:
Door geen klopfunctie aan je accutol toe te voegen, heb je waarschijnlijk een lichtere machine. Omdat je deze vaak gebruikt, is dat ook een groot voordeel.
Zo heb ik het tijdens de bouw van mijn huis inderdaad ook gedaan. Lekker herrie maken met zo een klophamer. Echter hebben mijn pa en schoonpa hun materiaal allemaal weer mee naar huis genomen waardoor ik me nu een beetje 'naakt' voel haha.
Voor de snelle klusjes ga ik dus voor een (eigen) accu-machinetje en als ik dan toch wat zwaarders tegenkom ga ik ook wat zwaarder materiaal (SDS-boorhamer) oppikken bij mun (schoon)pa. Geen onnodige functie op mijn accumachine zodat ik de prijs wat kan drukken in de aankoop :-)
Ik kan je aanraden een accuboormachine te kopen met Lithium accu. Niet meer dat gedoe met accu's die niet meer werken omdat ze opgeladen werden terwijl ze niet volledig ontladen waren (zoals bij de standaard nicad's).
En koop meteen een machine met 2 accus's: als je een keer intensief bezig bent kun je de lege accu opladen terwijl je de andere gebruikt.
Het later apart kopen van een losse accu is véél duurder dan een aanbieding met meteen 2 accu's erbij. :wink:
Li-ion en 2 accus heb ik inderdaad al als voorwaarde gesteld. Bedankt voor de tip!
Ook een koppel van minimaal 30nM (waarom weet ik niet, meer een gevoelskwestie ofzo)
Wat betreft koppel: kies een machine die je mechanisch kunt omschakelen qua toerental. Dan heb je een lage snelheid met hoog koppel voor schroeven en grotere boren en een hoge snelheid (met minder koppel) voor dunnere boortjes.
Ik heb uiteindelijk privé voor 1 met klopfunctie
gekocht, uiteraard met 2 Lithium accu's 18v
Intussen is deze al ruim 2 jaar oud, werkt nog steeds
naar de volle 100% tevredenheid.
Al meerdere keren door beton heen geboord, grindtegels,
30x30 tegels, muren met die heerlijke lavabrokken erin,
en absoluut geen merk machine, gewoon bouwmarkt eigenmerk
is uiteraard een beetje geluk ermee hebben, maar als je
er niet dagelijks mee hoeft te werken, dan een ideaal
ding :wink:
In de praktijk gebeurt het mij zelden dat de accu van een Li-ion machine leegraakt op een dag (ik heb er twee). Bij zwaar werk doe ik hem tijdens de lunch wel even in de oplader. Dus daarom vind ik het niet persé nodig er twee accu's bij te hebben.
Bij een NiCad is een extra accu wel nodig, omdat je deze pas oplaadt als de accu echt leeg is. Ik heb er één; een zware machine, maar wel bijzonder krachtig.
Overigens heb ik ook een slagschroevedraaier, voor het schroeven. Die werkt anders, dus wellicht kan ik daardoor ook zolang schroeven zonder op te laden.
Als je de keus hebt, bv. met een aanbieding, is een tweede accu natuurlijk wel handig.
Li-ion accu's kunnen er waarschijnlijk ook beter tegen als ze langere tijd niet gebruikt worden?
Dat weet ik wel zeker :mrgreen:
Ik kan rustig de machine 2 maanden laten liggen, daarna
vrolijk direct aan het werk, terwijl mijn werk machine
van een groen merk, na 4 weken gewoon leeg is....
Waarom zouden de gangbare machines uitgerust zijn met een 10 mm boorkop ?
Omdat ze 13 mm boren in staal etc. niet aan kunnen, alleen sommige grotere prof machines hebben een 13 mm boorkop.
Niet aan te raden, de machines zijn daar niet voor ontworpen.
Houtboren en vlinderboren hebben een vernauwing waardoor ze altijd passen, de maximum maat voor houtboren ligt ook veel hoger dan voor ijzerboren.
Het gaat niet alleen om boren, maar b.v. een verlengstuk met een dopje past er dan ook zo in :)
Maar goed, die van mij heeft wel een boorkop van 13mm en kan dat dus wel aan. Als je een 10mm kop hebt en je wilt iets groter boren, ga je dus je boortjes aanpassen en doe je eigenlijk iets wat de machine niet aankan.
Dus wat is je punt?
