ADG7566 vaatwasser
Hartelijk dank beiden voor jullie hulp en 300 euro lijkt me wat heel veel :(
om een vaatwasser te laten repareren. Goed mss eerst eens proberen om de print te laten repareren als dat gaat tenminste( is zo'n print te repareren). Daarna mss eens uitzoeken wat er mis is met de spray pump, wat er hier eigenlijk gebeurt is begrijk ik niet, er was enkel een gaatje in de leiding van de circulatie pomp. Zal er een paar nachten over slapen denk ik. Alvast bedankt en oja wat bedoelen jullie met " sluiting " en wat betekend TVEN
mvg
Zo'n printplaat is in het algemeen niet te repareren, moet dus vervangen worden.
Alleen bij een hele kleine schade (los soldeercontact, één weerstandje doorgebrand o.i.d.) is zo'n printplaat nog wel eens te herstellen.
Sluiting = kortsluiting = te lage weerstand. Wanneer je zonder de pomp te vervangen een nieuwe printplaat aansluit, zal deze nieuwe printplaat zeer waarschijnlijk direct weer verbranden door de veel te hoge stroom die er gaat lopen.
TVEN: ik zou het niet weten wat het letterlijk betekent, ken de uitdrukking niet.
Maar er wordt ongetwijfeld mee bedoeld: einde levensduur...
Amai voor een toestel van 4jaar oud vind ik dit vreselijk :cry: , dus als ik het een beetje begrijp mag ik de spray pump motor ook nazien en vervangen is deze gemakkelijk te verwijderen of is deze vaatwasser echt ten dode opgeschreven :oops: alvast héél erg bedankt om me zo lang te helpen, dacht dat ik de irritantste kerel op dit forum begon te worden :oops:
mvg
vanuit België :)
Indien de vaatwasser minder oud is dan 5 jaar, zou je ook nog eens kunnen informeren bij Whirlpool voor een eventuele coulanceregeling (als die regeling nog bestaat en ook in België gebruikelijk is) . Vermoedelijk ben je dan minder geld kwijt dan wanneer je het zelf doet, of door een monteur uit de buurt laat doen.
Coulance houdt in, dat er voor de totale reparatie een maximum bedrag gerekend wordt (incl. voorrijkosten, uurloon en materialen), afhankelijk van de leeftijd van het apparaat. Dat geldt alleen indien reparatie aangevraagd bij / uitgevoerd door een monteur van Whirlpool.
Denk eraan: indien er zelf aan "geknutseld" is denk ik niet dat de coulance doorgaat, zet alles dan weer netjes in elkaar in de staat zoals het nu is, en doe geen pogingen de printplaat of de motor zelf te repareren.
Overigens wil ik er nog even nadrukkelijk op wijzen, dat mijn "diagnose" er een is van iemand die geen enkele praktijkervaring heeft met het repareren van vaatwassers, alleen wat elektronica-inzicht en een (aansluit)schema. Ik kan je geen garantie geven dat het daadwerkelijk om de sproeipomp gaat, die kortsluiting heeft. Dat kan alleen door meten en/of door traceren van de defecte printplaatbanen vastgesteld worden.
Pollydor schreef:
... dacht dat ik de irritantste kerel op dit forum begon te worden...
Nou irritant, echt niet. Wel volhoudend, maar waarom niet? :wink:
We zijn ervoor om je te helpen, indien mogelijk.
