Adg 993
Goedendag.
ik zal even beginnen met het nummer. 8542 993 01430
ik heb een probleem dat hier al vaker besproken is maar heb er geen oplossing voor gevonden.
de vaatwasser valt steeds in storing. hij begint zoals het hoort met het afpompen van het water wat hij prima doet.daarna loopt er water onder in de vaatwasser waar het filtertje zit.zodra dat vol is valt hij in storing.
hij pompt dan geen water naar de sproeiers.
ik heb onlangs wel een nieuwe toevoerslang met waterslot vervangen en de machine op de zijkant gelegd om de bodemplaat te demonteren. kan dit een probleem opleveren?
ik hoop dat iemand het verlossende antwoord kan geven.
groetjes ton
Ik heb zojuist de pomp gedemonteerd. Ik heb geel speling of vervuiling kunnen vinden. Ik heb de pomp ook even getest door hem rechtstreeks op 230v aan te sluiten en hij doet het gewoon.
Zijn er mischien nog andere mogelijkheden.
Zou deze niet goed moeten zijn? Ik heb de pomp getest op 230v. Neem aan dat de vaatwasser ook 230v aanstuurd. Condensater is toch om de aanlooppiek op te vangen? Of heb ik die mis????
Kan het misschien zijn dat er iets mis is met de printplaat waar alle stekkerthes op uit komen want heb wel een lekage gehad.
Is het trouwens normaal dat hij de onderbak weer het filterkorfje zit vol laat lopen. En zit daar toevallig ook een sensor. Ik begin te denken dat daar iets fout gaat.
Alsvast bedankt voor de reacties
Condensator zorgt ervoor dat de pomp gaat draaien. Printplaat zit in de deur dus lijkt me dat daar geen water is gekomen. Bedoelt u met het filterkorfje de binnenkant van de vaatwasser waar het filter in zit of de echte bodem? (Die op de grond ligt). Gaat de vaatwasser ook in storing en zoja hoeveel keer knippert het start lampje?
Gewoon beginnen bij het begin en logisch nadenken scheelt het hoop gedoe.
Toestel valt in storing zeg je , wat voor melding geeft hij dan?
Hij pakt dus wel water en valt in storing , dus kunnen het maar twee dingen zijn.
Je drukschakelaar de waterindicator welke zeer veelvuldig is besproken op het forum of de hoofdpomp.
Hoofdpomp[ is zinloos om te testen als deze gedemonteerd is omdat deze dan geen enkele tegendruk heeft en zal dan bijna altijd wel draaien.
Je hebt lekkage gehad waar dan?
Ik vermoed F6 waterindicator fout en dat je om die reden ook de waterslang hebt vervangen.
Als u het filter verwijdert zit er in het "gat" een zwart roostertje, dit schoonmaken met heet water, een afwasborstel en wat soda.
@ s.oldeerbout.
Defect waterslot dat water lekte bij de klep.hierdoor liep er water terug door de gribbelde buitenslang terug in de machine. Welke foutmelding hij geeft kan ik niet aflezen. In het testprogramma loopt hij op hetzelfde punt vast als bij een gewoon programma.
Wat kan ik doen met de waterindicator en waar zit deze.
Alvast bedankt
Gr ton
De waterindicator is dat zwarte roostertje in het gat waar het filter in zit. Controleer of de bodemplaat droog is, zo niet, droog maken en een programma starten.
De vaatwasser heeft een maandje stil gestaan door een defecte waterstop. Deze vrijdag een nieuwe aangesoten. Daarvoor heeft alles gewoon goed gewerkt. Ik snap het niet.🤔😓😕😟
Ik zou toch maar eens de printplaat controleren op verbrande contacten en losse solderingen. De printplaat zit in de deur.
