Hallo allemaal,
In mijn huurhuis zit in de slaapkamer een (naar ik nu weet) adersparende wisselschakeling die nooit goed gewerkt heeft. Dit bleek te komen doordat de schakelaars aangesloten waren als waren ze een "normale" wisselschakeling (met de fase aangesloten op het "P" contact in beide schakelaars).
Nu heb ik geprobeerd om ze correct aan te sluiten, maar ik heb een probleem met de schakelaar bij de deur. Deze is namelijk ook voorzien van een wcd, maar dan wel één in combinatie met een wisselschakelaar. Ik denk dat de verhuurder het oude schakelmateriaal heeft vervangen door iets nieuws bij de huurderswissel, maar dat dit nooit goed heeft gewerkt sinds die vervanging
Als ik nu de schema's goed begrepen heb is het niet mogelijk om een adersparende wisselschakeling aan te sluiten m.b.v. een wcd/wisselschakelaar-combinatie omdat de "P" in dit geval niet op de fase aangesloten moet worden maar op de zwarte draad die tussen de beide schakelaars loopt.
Heb ik dit goed? Volgens mij kan ik dit oplossen met nieuw opbouwschakelmateriaal met een "losse" wcd en een "losse" wisselschakelaar in één behuizing. Bestaat dit?
Even voor de goede orde, ik heb dus boven het bed een trek-wisselschakelaar met in de lasdoos 3 draden: 2 zwarte en 1 groene.
Bij de deur een wcd/wisselschakelaar combinatie (4 aansluitpunten) met in de lasdoos 4 draden: 2 zwarte, 1 groene en 1 rode.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
