Adereindhulzen tang
Ik heb een adereindhulzen tang gekocht, zie foto.
Nu heb ik alleen het idee dat deze in ongebruikte stand niet open behoord te staan.
Dus als ik hem dicht knijp moet hij zo blijven staan..
Misschien iemand op dit forum die me het verlossende antwoord kan geven..
Maakt voor de tang niets uit. Maar vaak is het zo bij deze (budget?) tangen dat je hem dan net niet helemaal dicht moet knijpen, dus 1 tandje voor de kleinste stand loslaten.
Ik ken dit specifieke merk niet maar verwacht dat dit hier ook zo werkt.
Bedankt voor je reactie..
Klopt inderdaad wat je zegt gaat niet van harte maar verwacht bij een omruiling niet een beter resultaat, dus behoud ik de tang maar ..
Je moet er gewoon even gevoel bij krijgen, dan kan je hem sneller in die stand zetten.
Is inderdaad normaal bij deze tangen dus omruilen heeft geen zin.
Heb 28 euro voor deze tang betaald incl. nog een hele lading hulsen.
Nu kom ik deze tangen ook tegen voor €180 , die optisch niet lijken te verschillen.
Waar zit het kwaliteit verschil in?
Al voldoet deze tang prima voor die ene keer dat ik hem gebruik.
In de duurzaamheid van de materialen (veren e.d.) alsook in de kwaliteit van de persing. Duurdere tang die de professional gebruikt zorgen voor een net wat betere persing.
Ook minder diepe ribbels in de persing (=minder kans op breuk) etc.
Ook is het in sommige (vele?) gevallen aan te bevelen een 6 kantige persing te hebben ipv. 4. Dat doen de goedkopere tangen over het algemeen niet.
Op Google kun je er nog veel meer over vinden inclusief tests van diverse tangen.
Voor hobbymatig gebruik heb je een prima tang hoor.
Ik heb vorig jaar ook een dergelijke tang gekocht toen ik de elektra van mijn aanhanger heb vervangen.
Ik merkte bij het persen van de schuifstekkertjes dat ze soms wat hoekig worden gebogen (soms meer vouwen), waardoor het klemmetje afbreekt. Ik kan me voorstellen dat een dure tang van goede kwaliteit een mooiere persing geeft.
Overigens was ik er ook prima mee geholpen. Ik had genoeg reservestekkertjes. Sowieso heb ik alle verbindingen na het persen nog gesoldeerd, dus dat geeft nooit meer storingen (slecht contact door lostrillen en / of oxidatie).
Ik heb destijds ook gezocht naar een goede adereindhulzentang, en uiteindelijk een vrij simpele
maar toch hele goede tang van Knipex gekocht. Gewoon een tang model en die voldoet erg goed.
En natuurlijk past dat helemaal bij mijn Knipex collectie :-)
PS, het afbreken van de adereindhulzen met een dergelijke tang waarover jullie het hebben
herken ik ook. Dat zal iets te maken hebben met het exacte merk/type adereindhuls in combinatie
met de tang.
Zit er nergens een pinnetje of palletje die je in kunt drukken of als je net voor de laatste klik stopt
met knijpen blijft de tang dan toevallig ook niet hangen? Soms is dat juist de bedoeling.
(maar niet zo handig)
