Acv ketel prestige excellence 32 mk3 werkt niet
Hallo, ik heb een Acv ketel prestige excellence 32 mk3 sinds 2010. Nu start deze niet meer de brander. Ik krijg de foutmelding NTC . Ik heb een technieker laten komen maar hij kreeg het niet opgelost. Weet iemand wat ik zelf kan controleren ondertussen want de acv technieker kan pas maandag komen. We hebben dus heel het weekend geen warmwater. Iemand die me kan helpen op eender welke wijze?
Ik ben niet bekend met dit merk, lijkt vanuit de handleiding wel een beetje op een itho daalderop.
Maar dit is wat er in de handleiding staat.
Het gaat om een overschrijding van de temperatuur verschil tussen t1 en t2.
Kan zijn dat de waterdruk te laag is, dat de pomp niet draait of de temperatuur sensor t1 of t2 defect zijn.
Dank je voor je antwoord, enkel weet ik niet zo goed welke t1 of t2 is. Wat druk is voldoende, want krijg een goede water straal als mijn kraan op warm staat ( enkel niet warm). De pomp kan ik wel testen maar werkt denk ik. Ik zou t1 en t2 kunnen doormeten als ik ohmse waardes zou hebben.
Is een BE-ketel ... en waar zou jij in het weekend onderdelen gaan halen als je de oplossing al zou kunnen vinden ?
Ja de pomp is een speciale pomp kan ik enkel de pomp motor vervangen?
Ik heb de standschakelaar van de pomp verplaatst en op 3 gezet. Na een nacht zonder stroom op de ketel en de manupulatie van de schakelaar van de pomp werkt het terug nu. Het was wel degelijk de pomp die geen druk maakte. De melding NTC is verdwenen. Ik denk dat ik preventief de pomp ga vervangen. Kost zo een 200€. Dank u allemaal voor jullie hulp.
Misschien nog meegeven dat de technieker die is komen kijken de printplaat wou vervangen. Maar ik merkte dat hij het niet echt wist, daarom heb ik aangegeven om te wachten met de printplaat en dacht ik om hier om hulp te vragen. Nogmaals dank u allemaal.
Het kan zijn dat de pomp op stand 3 net genoeg doet om het water rond te pompen, dit kan tijdelijk een oplossing zijn. Wat je zelf aan aangeeft is het beste om deze te vervangen. Waarschijnlijk hoef je alleen het motorhuis te vervangen en niet de gehele pomp.
