Actuator van de VHR 24-28C Vaillant
Weet iemand welke actuator er op de Vaillant 24-28C hoort te zitten ? Volgens mij hoort er één met 0 sec. vertraging op te zitten, echter op de info op de actuator zelf staat 6 seconden.... produktiefout? Ook maakt de actuator bij het omschakelen een vreselijk iritant geluid. (gjoeng gjoeng gjoeng oid) Wat kan dat zijn ?
De juist klep motor is de vc 8010 6sec. onderdeel nummer vaillant 25-5025, tegen het lawaai kun je de klep motor verwijderen, om het messing huis een paar slagen teflon tape draaien en dan de klep motor weer terug monteren, lawaai ontstaat omdat er nogal wat speling zit tussen motor en klep.
De motor (actuator) heeft een bajonet sluiting, grijs knopje indrukken motor kwartslag draaien en voilá.
Controleer gelijk even of het binnenwerk (cartridge) een beetje soepel gaat. Soms gaan motoren stuk (doorbranden) door een te zwaar lopend binnenwerk. Als je de veer indrukt moet deze makkelijk weer naar buiten komen als dat niet gebeurt is de cartridge "vervuild" (magnetiet).
