Actuator / driewegklepmotor vervangen tips
Binnen enkele jaren voor de tweede keer vervangen dus inmiddels specialist.
Probleem ontstaat met een regelmatige harde tik. Als ik de 3e connector los haal (van boven af geteld) met 3 draden dan stopt dit geluid (wel 240 volt dus stekker eruit). Cv werkt dan meestal goed en warmwater valt soms tegen. Stekker erin en warm water werkt weer even.
Volgens de actuator vervangingsinstructie demonteer je de gas toevoer (ook uitschakelen) en het branderblok (kan je gelijk onderhoud doen). Toch met wat draaiwerk doe ik deze klus met alleen de gele demper los te halen.
Na loshalen van de motor de pen van de klep een paar keer volledig indrukken tot deze soepel loopt. Dan de nieuwe actuator installeren. Eerst het klemveertje in positie brengen, dan actuator plaatsen en veertje voldoende terug trekken. Handigheidstest. Vergeet niet de demper weer te monteren (je hoort dat direct).
Testen en klaar.
En de opmerking onderhoud doen snap ik niet, er is vrijwel geen dhz-er die daar de juiste (meet)middelen voor heeft.
Pietertje!
