Acrylglas/ plexiglas breken
Ik probeer plexiplas in stroken te breken door ze in te snijden met een stanleymes en ze daarna op een rand te breken.
Heb het ook geprobeerd om ook aan de bovenkant een balk vast te maken met 2 lijmtangen maar dan gaat het nog niet goed.
Is er een andere/betere manier om van een plaat van een meter bij een meter stroken van 10cm te maken?
Het gaat om 2mm dik acrylglas wat erg buigzaam is
Is het nou acryl of plexiglas?
Acryl kan je met een speciaal acrylmes snijden.
Plexiglas zal je moeten zagen met een decoupeerzaag bijvoorbeeld.
En gebruik dan een zaagje met fijne vertanding (metaalzaagje of een speciaal kunststof zaagje).
Er staat bruynzeel acrylglas op.
Maar als ik het met een acrylmes snij, dan kan ik hem daarna netjes op de snee breken?
Als u het netjes wilt hebben dan even laten zagen bij een kunststofverwerker, snijden geeft altijd een rafelige en scherpe rand en het is lastig breken, zeker bij lagere temperaturen.
En polyacryl = plexiglas. Plexiglas is een merknaam (van Dupont geloof ik)
Polycarbonaat = lexan = xenoy. De laatste 2 weer merknamen. Dit is een steker product.
Snijden met een acrylsnijdertje gaat goed, maar oefen even op een afvalstukje. Het mesje wil nog wel eens zin eigen weg volgen... Een paar keer goed inkrassen, en het is zo te breken langs een tafelrand. Daarna fijn schuurpapiertje erlangs, en klaar...
Inmiddels iemand gevonden om de stroken te zagen en zelf een acrylmes op de kop getikt en het werkt zoals voorspelt :!:
Gewoon een stanley mes werkt prima.
Wat je wel moet doen is gebruik maken van 2 plankjes of stroken mdf oid.
Je snijdt gewoon een paar keer op de plek waar je wilt breken zodat er een goede kras op zit.
Vervolgens op de rand van een tafel oid. leggen (geen ronde rand)
dan leg je een plankje of strook mdf op het deel wat op tafel ligt ook ongeveer op de snede, en een strook mdf op het deel wat afgebroken moet worden.
Dan met een snelle beweging het deel wat over de tafel ligt samen met de strook mfd naar beneden drukken en hij zal keurig breken zonder rafeltjes oid.
suc6
gerrit
