Acryl ligbad tussen 2 wanden
Er is al veel over geschreven en getipt, het plaatsen van acryl ligbaden. Ik heb een acrylbad dat met aan beide kopse kanten een afstand van ca 19 cm tot de wand. Deze ruimtes wil ik benutten, dus betegelen. Iemand een idee hoe ik de ombouw aan beide korte zijden het beste kan maken? :? (materiaal, hoogte etc.). Bij voorbaat dank voor de tips! :)
Kan je een gasbetonblok ertussen monteren? Dat enigszins schuin naar het bad laten aflopen en een (wand)tegel erover lijmen. Dan blijft er ook geen spatwater op liggen
Dit gaat wel lukken met blokken van 7 cm dik. Ik zal voor de zekerheid muurankers gebruiken. Bedankt voor je tip! :wink:
