Acryl hecht niet op alkydlaag
Ik heb een tafel en deur overgeverfd met Flexa acrylverf. Deze heb ik bij een outlet zaak vandaan. Het vreemde is dat de laag op een aantal plekken niet goed hecht. Het blijft wat zacht en ik kan het er met mijn nagel vanaf schrapen. Op andere plaats
Iemand een idee hoe dit kan?
Of is de verf uit zo'n outletzaak toch niet van goede kwaliteit?
Misschien was het een hele oude pot? Of een partij die bevroren is geweest...
Moet toch een reden voor zijn dat die outlet zaak dat (goedkoper?) verkoopt.
Goedkoop is duurkoop, vooral als je er veel werk aan hebt gehad. :?
Koop toch bij de vakman, of op z'n minst bij een zaak waar de verf er regelmatig doorheen gaat.
Outlet partijen zijn vaak overjarig. Het is overigens moeilijk te houdbaarheid te bepalen. Ik heb proeven staan van 7 jaar oude acrylverven die uitstekend hechten.
Als de verf op sommige plaatsen niet goed hecht ligt dat zelden aan die verf. Eerder aan de ondergrond. Zijn uw handen vettig ( iedereen heeft huidvet ) en zit dit op het oppervlak dan zal acryl gaan onthechten. Tegenwoordig zijn fabrikanten veelvuldig bezig handvetbestendige acrylverven te ontwikkelen ( die heeeeel stiekum alkydtoevoegingen bevatten ).
Blijft echter dat het werken met watergedragen verf een absoluut vetvrij oppervlak vereist. Het vastpakken met blote handen van een geschuurd oppervlak dat wordt afgelakt kan al funest zijn.
Berucht zijn de zg grijpplekken ( rond het deurbeslag ) die door de tijd flink vet zijn geworden. Allen schuren helpt dus niet, eerst goed ontvetten is bijna verplicht.
Veel schilders wennen zich aan het oppervlak na reinigen en schuren alleen met handschoenen aan vast te pakken.
