Achterwand glas keuken
Kan een glasplaat kopen die ik als achterwand wil bevestigen, alleen zit ik hiermee nog met een aantal vragen.
- Kan ik draadglas zelf op maat snijden
- Hoe maak ik uitsparing ivm stopcontacten
- Hoe kun je het beste bevestigen
- De glasplaat die ik nu kan kopen is draadglas, andere optie is gekleurd glas.
  Kun je dat glas zelf kleuren of waar kun je dat gekleurde glas krijgen.
Ik heb je vraag even naar de verf/glasafdeling verplaatst, in de keukenrubriek verdrinkt ie tussen de vaatwassers en zien de juiste mensen hem niet. :wink:
Ik kan je uit ervaring melden dat het zelf snijden van draadglas niet makkelijk is.
Zeker als je uitsparingen wil maken voor een wcd zou ik ermee naar een gespecialiseerd glasbedrijf gaan. Liever wat betalen voor het snijden dan de glasplaat verpesten.
Ik heb laatst een oplossing gezien waarbij op het aanrecht een alu profiel was gekit (met transparante sanitairkit) waar de plaat in staat. Zelfde profiel aan de bovenkant en zijkant op de glasplaat en met kit tegen de achterwand vastzetten.
Kijk uit met waterkokers vlak bij de glasplaat. Door een zeer plaatselijke verhitting door de vrijkomende stoom van de waterkoker kan er makkelijk een scheur in de glasplaat komen.
Een gewone glasplaat kan je eventueel kleuren door er gekleurde folie op te plakken. Persoonlijk vind ik draadglas mooier, maar ja kwestie van smaak.
Al verschillende keukens gedaan met glazen achterwanden.
De profielen zoals frank beschrijft zijn ideaal aan de onderzijde kan je het beste wel een strook compriband plaatsen om de druk 100% goed te verdelen.
Kleuren kan met folie en voor het schoonmaken is het het mooiste aan de achterzijde.
Je kan ook geverfde achterpanelen gebruiken.
Ook kan je verschillende kleuren krijgen door een lamp boven op de kopse kant van het glas te laten schijnen dan is het net of de plaat zelf licht geeft.
Snijden van glas kan je het beste uitbesteden ook de geten voor wcd-en snijden ze zo voor je uit.
Kijk idd uit met warmte achter bv de kookplaat en waterkokers.
Zorg dat de plaat ook rondom nog kan werken.
