Achterlicht fiets
Mijn fiets heeft een achterlicht met 2 batterijen.
Nu heb ik de batterijen van de week verwisseld en sinds kort doet hij het niet meer. Het zijn 2 oplaadbare batterijen die nog helemaal vol zijn.
Als ik de batterijen in het licht plaats dan zie je heel even zodra er contact met de batterijen is dat het lampje brand, maar gaat daarna gelijk uit.
Ik heb ook al andere oplaadbare batterijen geprobeerd, maar ook daarmee doet de lamp het niet. Ik gebruik altijd oplaadbare batterijen, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.
Wie weet raad?
Als de batterijen nog opgeladen zijn zit de fout ergens anders. De lamp gaat even aan dus dat kan het ook niet zijn.
De contactjes kunnen vuil zijn (schoonmaken en ontvetten). Of ze kunnen verbogen zijn.
Daarnaast kan er ook een draadbreukje of een scheurtje inzitten.
Gaat het licht weer aan als je tikt of schud?
Wij hebben een fiets waar we ook zo n probleem hebben gehad.
Achterlicht heeft 2 oplaadbare batterijen en vandaar loopt een kabeltje naar de onderzijde van de koplamp.
De schakelaar zit bij ons op de koplamp.
Nu bleek bij ons dat de stekker van het kapeltje van het achterlicht los zat aan de koplamp.
Wellicht hebt u het zelfde probleem
Probeer het eens met 2 niet-oplaadbare batterijen. Oplaadbare penlites geven meestal maar 1,2 V per stuk terwijl niet-oplaadbare 1,5V per stuk leveren. Nu hebben lampjes hier normaal niet zo'n problemen mee, maar in geval van LED zou ik me kunnen voorstellen dat de spanning net iets te laag is.
