Achterdeur (hardhoud) beitsen of lakken?
Hoi,
We hebben een hard-houten achterdeur (massief). Die is geschuurd. Volgens mij zat er een iets donkere maar transparante beits op. Ik heb de deur behoorlijk geschuurd.
Nu is mijn vraag : Kan ik het beste beitsen of of lakken met, bijvoorbeeld, botenlak/jachtlak. Ik wil in ieder geval graag het hout blijven zien.
Kan ik ook beitsen en dan lakken? Of is dan het effect van de beits weg?
Groeten Merijn
Behoorlijk geschuurd betekent dat er nog steeds beitssporen in de houtnerven zitten. Om deze zo goed mogelijk weg te werken kunt u het beste met een goede kwaliteit UV-bestendige buitenbeits ( en dan geen tuinhekken beits natuurlijk ) nemen die kwa kleur overeenkomt. Deze is verkrijgbaar in hoogglans*. Breng de eerst laag 5% verdunt aan en de overige 2 lagen onverdund. Tussen de lagen door zeer ligt opschuren met bijvoorbeeld een Scotch brite pad.
*Lak over beits is ongebruikelijk.
Als u volledig transparant wilt afwerken met een vernis ) moet u diepschuren tot op de volledig blanke ondergrond. Vernis vergeelt omdat het geen UV bescherming heeft. Dit valt op en HH ondergrond niet echt op.
Voordat u een HH ondergrond transparant gaat afwerken ontvet u die met thinner ( draag PBM's).
