Achteraf spotjes
Graag zou ik spotjes willen hebben in ons plafond. Verlagen is geen optie, want dan is het plafond te laag. Nu weet ik dat er een mogelijkheid is om deze gaten te boren. Kan iemand mij uitleggen hoe dat gaat? Kan ik zoiets zelf?
Dan zul je met een diamandboor gaten in je plafond moeten (laten) boren,
en op de verdiepingsvloer de leidingen in de afwerkvloer moeten infraizen.
De kans is alleen groot dat er al leidingen in de afwerkvloer liggen zodat het niet ondenkbaar is dat je die stuk fraist, met alle gevolgen van dien.
Hoe hoog is je plafond nu, dat je het niet kunt verlagen?
Er bestaan ook LED-spotjes, die volgens mij maar 2 cm dik zijn.
Die plak je dus als het ware tegen het plafond, en hoef je niet in te bouwen.
Twee nadelen : de bedrading blijf je zien, en je moet goed zoeken naar een soort met wat warm licht.
Dat is inderdaad erg laag.
Dan zal je het op de boven genoemde manier kunnen proberen.
Maar zoek eerst goed uit of er geen andere leidingen door de afwerkvloer lopen die je kunt beschadigen.
suc6
