Achter en voortuin bestraten.
Beste allemaal,
Wij willen onze achtertuin en voortuin bestraten met kleine koppelstones.
Na wat zoeken kwamen wij erachter dat 5 cm zand eronder genoeg zou zijn aangezier er alleen over gelopen word we hebben geen oprit.
Klopt dit ?
achtertuin 15 x 4 meter en voortuin 5 x 6 meter
Klopt de volgende reken som dan?
15 x 4 x 0,05 = zand wat we nodig hebben
5 x 6 x 0,05 = zand wat we nodig hebben
Graag zou ik dit willen weten voordat ik verkeerd zand ga bestellen.
Alvast hartelijke dank.
Dan zou je aan 4,5 m³ zand genoeg moeten hebben.
Maar wie zegt dat het overal precies 5 cm is.
En voor de naden tussen de stenen moet je ook wat gebruiken.
5 cm kan gerust maar persoonlijk zou ik er wat worteldoek er onder leggen.
Deze verdeeld de druk van boven over een groter oppervlak zodat het minder snel verzakt.
En water gaat er gewoon door heen.
5 cm is echt te weinig. Hou 10 cm aan, dan heb je geen kans dat het in de winter op gaat vriezen. Daar word het vaak een grote bende van. Als je nu gaat bezuinigen op een beetje zand, krijg je er, denk ik, later veel spijt van.
Dank voor de reacties.
10 cm ?oeiii dan moet ik dus nog even een stukje afgraven anders zal de deur niet meer sluiten of open kunnen hahahaha.
Ook zal ik niet uitkomen bij de brandpoort.
Er moet dus echt een stuk afbegrijp ik ?
Ik had begrepen dat 5 genoeg zou zijn onder de huidige bestrating ( die gaat weg) aangezien daar al zand ligt al die jaren.
Het gedeelte van het gras (9x3) daar ligt stevige zware grond onder.
Op vriezen doet het ook met zand.
Zand verdicht gewoon beter als grond en bij mij licht het al jaren prima
en daar licht op plaatsen maar 2 cm zand over de klei
Bedankt voor je reactie renee de klusser.
Jij hebt dus 2 cm zand er onder ? dat klinkt als erg weinig als ik de ervaren mensen zo spreek.
Maar op een of andere manier ligt het dus al jaren bij jou ?
Hier in de tuin is het ook stevige klei grond, waar de bestrating ligt ligt dus wat zand, maar onder het gras is echte klei grond.
Ja het ligt al jaren zonder dat er wat gebeurt.
Ik heb het zelf niet aangelegt maar het ligt zeker 15 jaar heb een stuk open gehad voor riolering,toen kwam ik er achter dat er zo weinig zand onder ligt.
Als de grond niet zakt maakt dat idd niet uit. Je moet alleen wel zorgen dat het zand en deze ondergrond goed vlak is, anders sla je de tegels zo in stukken.
Heb je geen problemen met aantrillen dat die 2 cm te weinig is ?
Ik neem aan dat je ook ruimte moet hebben onder de stenen om te trillen ?
Het ligt er maar net aan waar je woont, hier op de zandgrond moet er doorgaans 15 a 20 cm geel zand onder de bestrating.
De basis is een goede ondergrond die waterdoorlatend is, goed verdicht en weinig tot geen leem in het zand ivm opvriezen.
Uiteraard zit er verschil tussen een rijweg, oprit en tuinpad.
Groeten,
Roelant.
Hier word het uitsluitend een looppad, en wij zitten er met ons tuinstel en dat soort zaken.
Er komen geen auto`s ofzo op te staan.
Het is puur een tuim om in te zitten, en de voortuin word ook alleen maar gelopen ook geen oprit of wat dan ook.
Liever 5 cm te veel als 1 cm te weinig.
Als het mis gaat door opvriezen etc. mag je op nieuw beginnen of je hebt er jaren ergenis aan.
Frans
Worteldoek onder bestrating is weggegooid geld. Worteldoek zorgt er juist voor dat je je bestrating nooit mooi vlak krijgt (er ligt doek onder). Bovendien groeit onkruid altijd tussen de stenen en daar zit geen anti-worteldoek, daar zit zand. Dus ook met anti-worteldoek blijft dat daar groeien.
Denk er om dat je iets meer zand besteld dan je hebt berekend op basis van de afmetingen. E.e.a. klinkt in als je het gaat aantrillen.
Ik had inderdaad al in gedachten om extra zand te bestellen. voor het inklinken, inregenen aantrillen enzo.
De stenen zijn opgetild ondertussen en onder het looppad lag een flinke laag zand. dus daar is niet veel nodig, in feite zou ik dus alleen op het gedeelte waar het gras lag flink zand moeten gaan gooien daar ligt tenslotte nog niks.
Morgen worden de laatste stenen opgehaald in de tuin en dan is de hele tuin leeg, dan kunnen we zand bestellen.
SirOJ76!
