Acculader in de fik
Zojuist ging mijn Metabo acculader in de fik.
Ik trok de accu er uit en een paar seconden later knetterde de lader en begon te roken. Stekker eruit en op zoek naar een vervanger.
Nu vraag ik me af, of ik de accu ook met een universele voeding kan laden: ik kan die voeding op ieder voltage zetten (accu is 9.6 volt NiCd) en met de accupolen verbinden. Dat zou toch moeten gaan, nietwaar?
verbind ik dan de plus van de accu met de plus van de voeding?
Moet ik ook de laadstroom beperken?
Ik zou het niet doen, in de originele lader zit een laadstroomregelaar voor de accu, die zit niet in een gewone lader.
Resultaat zal waarschijnlijk een kapotte accu zijn, in elk geval is het niet zonder risico.
Als jij een stroombegrenzing kan instellen van 1/10 C dan kan je elke NicD gewoon veilig laden.+ op + - op -
Dat is nl. wat een laadstroom regelaar ook doet of begrenzen op 1/10c laadtijd is dan ca 14uur, of een dT/dV meting dat doen de snelladers zij meten de spanningsstijging over Tijd, als deze buiten een bepaalde curve gaat word de energie niet meer opgeslagen maar omgezet in warmte, de batterij is dan vol, vervolgens schakelan ze over naar een onderhoudslading van 1/100c tot 1/10c. deze laders laden in 1/2 tot ca 2 uur.
