Metabo acculader C45 27070
Ik heb een Metabo acculader C45 27070 die het niet meer doet. Er zit veel ectronica in de lader, maar daar is wel uit te komen met een electrisch schema. Er zijn geen sporen van overvehitting en de zekering is ook nog goed. Wie kan mij aan het schema helpen of heeft een aanwijzing welk component kapot zou kunnen zijn.
Schema is niet aan te komen.
Zitten de polen in de lader wel goed ?
Is de accu niet defect ?
Hallo Jan,
De accu is goed. Ook een 2e accu doet het niet. De polen kunnen niet verwisseld zijn, dat zit foolproof vast in de oplader. De oplader is zo goed dat hij detecteert of de accu goed of slecht is. De oplader zit vol met electronica.
Het gebeurt wel eens dat de polen niet goed meer op de accu drukken of geoxideerd zijn, ook de contacten op de accu kunnen geoxideerd zijn.
Als dit in orde is neem dan eens contact op met de fabrikant.
Zonder schema, en zelfs met schema zijn de opladers vrijwel niet te repareren.
