Accu boormachine
Hallo, mij oude accu boormachine heeft onverwachts de geest gegeven na 20 jaar (ofzo) trouwe dienst. Ik wou dus een nieuwe kopen maar ze hebben inmiddels een flinke verandering ondergaan.
Ik heb dus een nieuwe Bosch accuboormachine bij naam verwijderd, mod besteld, maar tot mijn schrik maakte de gebruiksaanwijzing me niet duidelijk hoe ik in godsnaam een boortje in de houder kon krijgen. Kennelijk werd er aangenomen dat iedereen dat wel wist. Nu pech, ik niet, ik was dat sleuteltje gewend. Na gefrustreerd lezen en proberen gaf ik het op en heb het ding maar weer retourgezonden.
Kan iemand me hier vertellen wat een goede (vooral zo licht mogelijke) accu boormachine is die ook erg langzaam kan en traploos kan schakelen (een merk)? Hij is alleen bedoeld voor boren en schroeven in hout. Verder heb ik niet veel wensen, alleen dat hij 't doet...
En kan iemand me zeggen hoe die snelspanner meestal werkt.. ?
Volgens de forumregels worden hier geen aankoopadviezen gegeven.
De meeste snelspankoppen kan je met de hand los en vast draaien.
Ga even naar een echte winkel en laat je voorlichten.
Het is echt heel simpel.
Je zet de slipkoppeling op de hoogste stand.
Je houdt de boorkop vast en laat de machine linksom of rechtsom draaien naar gelang je een bithouder of boor wil vast of losdraaien.
Op het moment dat de slipkoppeling doorslaat zit het boortje / bithouder vast.
Zoals ik me het ding in de herinnering had, had hij alleen een knop onderin waarmee je links-rechtsom kon draaien, dan nog een rode knop bovenop die vast op "1" stond (was geen beweging in te krijgen), de kop kon je aan draaien tot je een ons woog, achterin zaten twee display knoppen die zich onvoorspelbaar gedroegen en in de kop zat nog een kruiskop schroef die ik met geen enkele schroevendraaier kon openkrijgen, en zo had ik dus alle mogelijkheden geprobeerd. Ik had vooral **haast** dus ik heb na een uur frustratie mijn oude klopboormachine er maar voor gebruikt (die loodzwaar is).
Ik gok even op één van de modellen die op de betreffende site staan:
De rode knop bovenop is (als ik het juiste model voor me heb) de mechanische omschakeling tussen hoog en laag toerental. Als deze niet wil hoef je alleen de kop iets te verdraaien en dan gaat het wel. Hij stond waarschijnlijk net tussen twee tanden in.
De boormachine heeft een zelf-vergrendelende kop. Wanneer de boormachine niet aan staat zit de kop vast, en kun je de boor of bit vastzetten, zonder enige vergrendeling te hoeven doen.
De kruiskopschroef in de kop moet helemaal niet los, want daarmee draai je de hele boorkop los.
Er zat toch wel een gebruiksaanwijzing bij? :?
Als je weinig van gereedschap afweet, kun je je accuboormachine beter bij een goede ijzerwarenwinkel halen, dan leggen ze precies uit hoe het moet en kun je ermee terug wanneer er een probleem is. Door het gereedschap bij een postorderbedrijf te betrekken en de gebruiksaanwijzing niet te lezen (of niet te begrijpen...) krijg je frustraties die helemaal niet nodig zijn, en een onterechte afkeer tegen een bepaald merk veroorzaken.
Moderator: wat mij betreft mag het merk van de boormachine en de naam van het postorderbedrijf uit het topic verwijderd worden, is totaal niet relevant voor het probleem...
Er stond niet bij beschreven wat je precies moet doen om de boor vast te zetten. Mogelijk was hij gewoon kapot, want ik heb nu nog steeds geen idee wat ik precies moest doen.
Waar ik gewoon behoefte aan heb in de gebruiksaanwijzing is een tekening van de betreffende handeling. Ik heb geen idee waar ik de slipkoppeling moet zoeken, waar ik precies mijn vingers moet zetten en welke beweging ik moet maken. De nieuwe methode klinkt in ieder geval niet handig. Ik denk dat een sleutel beter was.
Wat mij betreft niet, alleen de naam van het bedrijf.
U geeft zelf de (goede) oplossing aan en dan moet ik de naam van de machine verwijderen ?
Lijkt me niet erg logisch, dit merk heeft als een van de zeer weinigen deze vergrendeling, voor anderen kan het het dus zeker wel nut hebben dat het merk blijft staan, het is gewoon relevant.
Dat is ook weer waar. :oops: Mooi compromis! :prima:
Ik denk dat het erg moeilijk zal zijn een accuboormachine te vinden die geen snelsluiting heeft, ze hebben het bij mijn weten allemaal.
Ria13 schreef:
Ik kijk wel even op E-bay, dan is dit ook opgelost en waarschijnlijk goedkoop.
Dan heb je precies hetzelfde probleem:
Je koopt iets waarvan je niet weet wat je ermee kunt en hoe je ermee om moet gaan. Naar een winkel gaan is wat dat betreft veel handiger, kun je nog eens terug komen met vragen (nee ik heb zelf geen ijzerwinkel!).
We zijn het aardig eens denk ik :wink:
Het probleem is opgelost, wie weet zien we haar nog eens terug.
Ik wou een reactie plaatsen maar vreemd genoeg kreeg ik die kans niet meer omdat het onderwerp gesloten was. Ik heb deze handelswijze nog nooit eerder gezien op andere forums.
Ik kan me voorstellen dat het minder gewenst is dat mensen gaan reageren op verouderde onderwerpen omdat het soort problemen nu eenmaal wijzigt in de jaren (twee jaar oude problemen kunnen door de techniek zijn achterhaald).
Verder dient het m.i. geen nut en is zelfs hinderlijk, omdat een nieuwe post moet worden geopend als iemand toch nog een reactie wil plaatsen.
Ik gaf de korte reactie dat ik eruit gekomen was omdat ik midden in een verhuizing zit en dit was ook de reden dat het probleem überhaupt ontstaan was: je hebt geen tijd om naar allerlei winkels te gaan en vertrouwt op een goede gebruiksaanwijzing.
Een andere opmerking is over het niet mogen plaatsen van merken en winkels. Het zal een keuze zijn die gemaakt is toen dit forum is opgericht, maar als dit een taboe is, vereist het erg veel welbespraaktheid van de mensen om heldere vragen te stellen en duidelijke antwoorden te geven.
Ik heb inmiddels een andere accuboormachine besteld bij de high tech elektronische webwinkel <knip> waar ze behalve een zeer groot assortiment ook hoge prijzen en online te downloaden gebruiksaanwijzingen hebben.
Daardoor weet ik nu dat je de draairichtinghandle of -knop eerst in het midden moet zetten voor je er een boor in kan doen. De kracht van de boor kan je instellen met een pal aan de onderzijde die een ring met getallen in beweging zet.
Deze cruciale informatie ontbrak op de gebruiksaanwijzing van de eerstgekochte boor.
Groeten,
Ria
Het staat allemaal in de gebruiksaanwijzing! (EISAPIWarning: Sektion für "S031" kann nicht gefunden werden!)
Verder ga ik er niet op in, de keuze om wel of niet merken te noemen is er een van het forum en (min of meer) afkraken van een bepaald merk, alleen omdat je de gebruiksaanwijzing niet goed begrepen hebt, is niet zoals het hier gebruikelijk is (heb ik inmiddels begrepen).
Ik wens je veel plezier met je accuboormachine!
Dat staat niet met deze (of met andere duidelijke) woorden in de gebruiksaanwijzing. En als een gebruiksaanwijzing niet volledig en/of onduidelijk is, doet hij afbreuk aan het product.
Staat helemaal onderaan.
We gaan hier geen discussie over voeren, zo zijn de regels nou eenmaal en u kunt het er mee eens zijn of niet, het is gewoon zo en zo wordt het toegepast.
