Accu boormachine of lader
ik heb thuis een accu schroefboormachine van Bosch
nu wil deze hellemaaal niks meer doen.
ik heb de accu doorgemeten en deze geeft 0V
ook de lader heb ik doorgemeten en deze geeft tussen de + en T 10v en op de + en - 0v.
is nu mijn accu overleden of de lader?
Ja meestal zijn de acu's na verloop van een aantal jaren overleden.
Een nieuwe acu is bijna even duur als een complete nieuwe machine.
En meestal als een accu helemaal leeg is geweest, gaat het ook niet meer goedkomen met hem.
Het is juist beter een accu regelmatig helemaal leeg te laten lopen, het verlies (geheugen) van een accu wordt daarmee grotendeels teruggedraaid.
Een accu mag wel leeg geweest zijn na normaal gebruik.
Nadat een accu leeg is en hij wordt niet weer opgeladen kan het voorkomen dat hij na verloop van maanden tot een half jaar niet opnieuw opgeladen kan worden.
De oplader kan niet zomaar 1 op 1 doorgemeten worden, als de accu er niet in zit zal hij geen spanning op de polen geven, alleen een beetje inductie.
Er zijn tegenwoordig genoeg bedrijven die accu's reviseren en ook nieuwe verkopen voor een prijs die ver onder de originele ligt en van minstens dezelfde kwaliteit zijn.
Vermeld nog even het type en voltage.
Volgens mij kun je niet zomaar zeggen of een accu helemaal leeg moet of juist niet
Nikkel Metaal Hydride of Nikkel-cadmium of Lithium-ion-accu maakt toch verschil?
Dat maakt idd. verschil, nicad accu's zijn het ergste met het verlies aan capaciteit.
Ook de andere soorten kennen verlies hoewel dat (veel) minder is, er wordt door de technische dienst van de fabrikanten geadviseerd ook die regelmatig leeg te laten lopen, daar ga ik dan maar vanuit.
Volgens mij mag je een Lithium-ion batterij nooit helemaal leeg trekken. Li-ion zou je beter tussentijds kunnen bijladen zonder enig geheugeffect. Dat is tenminste wat de fabrikant van mijn accuboor beweert.
Klopt, niet helemaal leeg maar wel tot de boorkop stopt, de accu heeft dan nog iets restcapaciteit, dan gelijk weer opladen, deze accu's kunnen wel tussentijds opgeladen worden.
Dit soort heeft nauwelijks verlies door het geheugen van de accu maar wel capaciteitsverlies door gebruik.
Bij een nicad ligt dat iets anders, als de boorkop stopt dan 10 minuten wachten, de machine weer aanzetten tot de boorkop weer stil staat en dat nog 1 of 2 keer herhalen en dan weer opladen, dat hoeft trouwens niet elke keer voor het opladen, na 3 tot 5 keer gebruik deze procedure herhalen, dat verlengt de levensduur en is beter voor de capaciteit van de accu.
Dit verhaal is niet van mezelf maar van de technische dienst van een paar fabrikanten.
CenRHaelen
