Accu boormachine niet leverbaar
Heb 10 jaar geleden bij Gamma een accu-boor/schroefmachine met lader en twee 18v accu's gekocht, merk is BLM (op het typeplaatje staat Intergamma). De accu's zijn dood en Gamma levert ze niet. Oplossing Gamma: gooi alles maar weg. Hoezo Gamma milieubewust (volgens website van Intergamma). Na nog een stompzinnige reactie van Intergamma heb ik een gespecialiseerde accu-leverancier benaderd, maar heeft geen alternatief. Ik neem aan dat er geschakelde accucellen in zitten. Zijn die te (zelf) te vervangen?
Alles valt te repareren maar of het altijd zinvol is en of het inderdaad wel zo milieubewust is moet je je afvragen.
Accu's zijn wel zelf te vervangen maar het is meestal een flinke zoektocht om accu's met de juiste afmetingen en capaciteit te vinden.
Vaak is het milieuvriendelijkst inderdaad om alles in te leveren bij de milieustraat en gewoon een nieuwe te kopen.
Hier in Groningen zit accudokter, je brengt daar je oude pakketje heen en een aantal dagen later kan je je gereviseerde accu weer halen.
Je kan het pakket ook zelf openen.
En er nieuwe NiCd of NiMH cellen erin doen alleen is het puntlassen van de strips lastig te doen zonder puntlasser of je moet ze met soldeer strips bestellen.
CenRHaelen
