ABB-HAF 0025-60 schakelaar verwijderen
Ik heb op dit moment een ABB-HAF 0025-60 schakelaar over in mijn groepenkast, maar die hangt aan de verkeerde kant om te gebruiken.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze het beste los kan halen zonder te breken zodat ik deze terug kan hangen op een andere plek ?
Bedankt voor je info :)
Dat lipje had ik inderdaad gezien, gezien de informatie van jouw moet je hem wat naar je toetrekken als je dat zo ziet.
Het is een wat lastige plek, want hij zit boven mij beltrafo waardoor het wat wringen is met dikke vingers :wink:.
Wacht het antwoord even af :D
Zojuist nog een keer gekeken.
Ik zat tegen het lipje aan te drukken, maar dat werkt natuurlijk niet.
Een schroevendraaier er schuin van onderen insteken en dan lichtjes naar voren bewegen maakt de automaat los.
Platte (goed geisoleerde) kleine schroevendraaier in het lipje zetten (zit uitsparing in) en voorzichtig naar buiten schuiven.
Lange pijl is platte schroevendraaier.
kleine peil is richting op `schuiven`.
Misschien handig, mocht ooit iemand het forum doorzoeken.
