Ik ben me aan het voorbereiden voor plaatsen van zonnepanelen op mijn pannendak.
Ik zit te zoeken naar juiste methode om te aarden/vereffenenen
-14 panelen 280Wp (gebruikt)
-Solarconstruct montagemateriaal
-Mastervolt XS3200 omvormer met stekker (gebruikt)
-3x 2.5mm2 VD draad (fase+nul+aarde) van eigen groep direct naar lasdoos bij omvormer
-WCD op lasdoos waar omvormer op zit gestekkerd
Aan montageframe komt 6mm2 aardedraad welke samen met PV bekabeling naar omvormer op zolder loopt.
Officieel moet ik een aardrail plaatsen en deze aansluiten naar aardpen in meterput maar hoe?
Ik kan/wil geen 6mm2 vertinde aarde vereffeningsleiding naar mijn meterkast gaan trekken. Ik geloof ook niet dat iemand dat iemand dat zo doet
Ik dacht zo:
6mm2 Aardedraad van montageframe invoeren in lasdoos en met aardblokje verbinden aan 2.5mm2 WCD aarde en aan 2.5mm2 aardedraad naar meterkast
Zijn er snellasklemmen/aardblokjes die 6mm2 en 2.5mm kunnen verbinden
Of
6mm2 Aardedraad van montageframe verbinden aan aardrail op muur naast lasdoos
Vanaf aardrail 2.5mm2 aardedraad invoeren in lasdoos en met snellasklem samen met 2.5mm2 WCD aarde aan 2.5mm2 aardedraad naar meterkast verbinden?
Aardarils die ik zie hebben enkel aansluiting voor 6mm2 en 25mm2
wat is wijsheid?
Ik dacht zo:
Of
wat is wijsheid?
