Aardmat badkamer - betonnen vloer zonder wapening
Heb hier al aardig veel info over kunnen vinden, maar zou graag een bevestiging willen krijgen.
Onze badkamer is op de begane vloer en heeft een betonen vloer
zonder wapening. Als ik het goed begrepen heb hoef ik hier dus geen
aardmat te leggen.
Uiteraard wordt de rest geaard via cap.
Heb ik het nu wel of niet goed?
Ik twijfel nu ook even. Wij hebben het er hier ook over gehad, en kan je ook geen uitsluitsel geven. Wat ik wel weet is dat gegalvaniseerd vogelkooi/kippengaas ook werkt en een tientje kost. Dus waar hebben we het over.
Ben zelf nu eigenlijk ook wel benieuwd naar jou initieele vraag.
Wat een kul antwoord, kippengaas is daar helemaal niet geschikt voor.
Wel of geen wapening maak niet uit, bij wapening moet de wapening doorlopen in de aangrenzende ruimtes pas dan is de mat verplicht.
Zit er geen wapening dan kan deze ook geen versleping veroorzaken en dus hoeft het netje niet.
Waar het mij voornamelijk om ging, is dat de badkamervloer erg onregelmatig is en ik anders het gedeelte wat onder het bad komt ook met veel moeite zou moeten weghakken.
Dit is nu dus niet nodig daar ik geen wapening heb en dan ook geen aardmat zou hoeven te gebruiken.
Ik heb de aardmat wel liggen, wat als ik het er toch inleg ,maakt het dan nog veel uit dat er dan niets onder het bad ligt of maakt het sowieso niks uit, want anders verkoop ik de mat wel weer
Ik heb er zelf vogelkooi gaas ingelegd met een maas van +- 1cm. Is idd iets dikker als kippengaas, maar geeft een prima massa en is door een prof gekeurd. Die (maar ook anderen) heeft zelf ook gezegt dat kippengaas ook prima werkt.
Toch is het niet juist, aardnet moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, bij deze vorwaarden staat zelfs dik gedrukt dat kippengaas niet voldoet.
Gebruik ook altijd de materialen, waarvoor ze gemaakt zijn.
Dus kippegaas, voor de kippekooi.
Vogelkooigaas voor de vogelkooi, en aardenet, voor het aarden van de vloer.
Je gebruikt een boterhammen zakje toch ook niet als voorbehoeds middel. :mrgreen:
Nee dat niet. Maar ik vries er wel dingen mee in,terwijl er ook aparte diepvries zakjes zijn. Maar ook boterhammen zakjes functioneren prima voor dat doel. Snap ie.
Maar ik snap jullie punt wel. Ik ben van nature tegendraads
Poster heeft neem ik aan zijn antwoord wel. Slotje...?
Hangoor,
In eerste instantie zal kippengaas een goede oplossing zijn.
Alleen is de originele aardmat van vertind koper en dus eigenlijk voor deze oplossing de beste geleider.
Kippengaas is geen koper of aanverwante waardoor de geleiding in de loop der jaren sterk afneemt.
Gebruik dus voor je eigen veiligheid een iets duurder en ge-eigend middel, ook al ligt dit in de beton en zie je er niets meer van.
Even voor de goede orde ik ga er ook geen één of ander gaas indoen
heb nl. de officiele aardmat, dit was ook niet de vraag.
De vraag was of ik hem nu wel of niet moet gaan gebruiken.
Als het niet nodig is omdat het toch niks uitmaakt, daar ik geen wapening heb en dus geen vereffening, scheelt het mij weer aan hoogte van de vloer.
Heb dus besloten om het niet te gebruiken, tenzij iemand met een goed argument kan komen waarom wel
Die heb je niet nodig.
Voor de goede orde en daarmee bedoel ik anderen die dit topic via de zoekfunctie lezen later.
Kippengaas is geen 2 mm, de spaken van een fiets zijn dit ter vergelijking. Bovendien is het meestal gevlochten en zitten de raakpunten dus los. Als hier een zwerfstroom door zou lopen is het denk ik zomaar snel weg daar.
Zoals gezegt gebruik gewoon de juiste spullen.
NEN3140_INSPECT schreef:
Een badkamer moet voorzien zijn van een aardnet (ondanks de bewapening). De voorschriften hiervoor staan in de NEN1010 2008 of NPR 5310
Is het niet zo dat dit pas vanaf een bepaald bouwjaar van toepassing is.
