Aardlekschakelaar waarvan geen aarde aanwezig slaat niet af
Als die missende aardedraad er voor zorgt dat nu de testfunctie niet werkt, hoeft deze automaat niet kapot te zijn, maar misschien alleen maar verkeerd aangesloten.
Nee dat is een misvatting, een aardlekschakelaar meet geen aardstromen.
Hij constateert alleen verschilstromen.
En gaat er simpel vanuit dat als er een verschil is dat die stroom ergens via aarde weglekt.
De Nederlandse benaming is dan ook misleidend. In Duitsland heet het dan ook een differentiaal schakelaar. Ook wel FI schalter genoemd (Foutstroomschakelaar)
Als je precies wilt weten hoe het zit download dit document maar eens van ABB, een van de grote fabrikanten op dit gebied.
Ik weet wel hoe een aardlekschakelaar werkt.
Alleen ik wist niet of dit type, waar de mogelijkheid is om een aardedraad op aan te sluiten, deze aarde draad ook nodig heeft om de testfunctie te kunnen uitvoeren.
Indien er aan de aardlekschakelaar geen aardedraad zit, kan de testknop niet werken. Volgens mij verzorgt de de testknop namelijk gewoon een verbinding naar aarde van net iets meer dan 30 mA.
Helaas werkt het toch even anders. Hier een schema die het mooi laat zien.
Misschien vanwege de constructie van niet dubbel geïsoleerd of afscherming? Ik zou het niet weten.
Maar dit is wel het schema zoals ik het altijd geleerd heb.
Is dit iets
Dat had @XanderH toch al in #17 geschreven?
@Kees De testknop laat gewoon een stroom lopen van het fasecontact aan de ene zijde van de aardlekautomaat naar het nulcontact aan de andere zijde van de aardlekautomaat. Hierdoor loopt de stroom in één richting buiten de meetspoel langs en meet de aardlekautomaat een verschilstroom.
Je doet nu net alsof er nog niets over gezegd is, maar ik heb in #18 al gezegd dat ik weer wat geleerd heb.
En die afbeelding, had ik inmiddels ook gevonden, hier: Werking aardlekschakelaars
Maar vanwege copyright wilde ik dat plaatje niet naar Klusidee kopiëren...
Hu waar heb jij het nou over heb je de link wel bekeken ?
Gaat over waarom dat kleine aarde draadje er aan zit
Ik meen dat Henk zo iets vroeg
De aardedraad kan/mag nooit een onderdeel zijn van het testcircuit.
Het schema hierboven is van de verouderde ac modellen, deze mogen niet meer geplaatst omdat deze niet reageren op dc lekstromen en door dc stroomcomponenten de kern verzadigen waardoor deze een ac fout ook niet ziet.
De aarde zat erop ivm het elektronische circuitje, en om aan een norm te voldoen zat deze mbv een weerstand aan aarde om het circuit te ontladen.
Dat is ook heel logisch, want bij een aarde weet je nooit of hij nog wel duidelijk verbonden is met de aarde.
Dat zou een ernstige ontwerpfout zijn.
Net zoals de voorschriften vele jaren geleden, dat de wasmachine, die vast aangesloten was, een dubbele aardader moest hebben.
De motivatie daarin, daar kon ik me best wat bij voorstellen.
Maar ook al jaren geleden weer afgeschaft is.
Waarom eigenlijk, ik zou het antwoord niet weten?
Heb je een schema van de huidige uitvoeringen?
De nieuwe aardleks zijn meer electronisch daar worden de schema's niet van vrijgegeven.
Basis is nog steeds een trafo maar dan met een hallsensor voor het dc bereik en een stukje elektronica voor de trigger.
anouk.verbrugge
