Aardlekschakelaar vakantie controle
Ik zit met het volgende. Terwijl wij op vakantie waren is er door onweer (denk ik) 1 aardlekschakelaar uitgegaan. Toen we thuis kwamen bleek dit. Volgens de buren heeft het vlakbij ingeslagen. Ik zou heel graag de mogelijkheid hebben dat ik dit op de één of andere manier op afstand kan controleren. Bijvoorbeeld door een lamp aan te sluiten op hetzelfde stopcontact als de vriezer en op afstand uitlezen of de lamp het nog doet. Heeft iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen organiseren.
Henk
Daar heb je vrij weinig aan als je niet thuis bent, @Vonken_trekker - tenzij je een server of iets dergelijks thuis hebt staan waarvan je kan controleren of hij online is. :wink:
Een eenvoudige oplossing voor dat probleem is voor een paar euro een slimme lamp met WiFi kopen bij de goedkope aktiewinkel. Dan kun je op afstand met de app controleren of je de lamp nog kan bedienen.
Veel mensen hebben toch wel iets slims in huis dat gebruik maakt van de Wi-Fi. Anders is een slimme lamp kopen het eenvoudigste alternatief inderdaad.
Ook de opbrengst van zonnepanelen uitlezen bijv. gaat vaak via een app. Zolang dat werkt, heeft de vriezer ook prik.
Je kan een zelfherstellende aardlek plaatsen, deze schakelen zelf in als.de aardfout niet meer gemeten word.
Je kan op een aantal aardleks een hulpcontact klikken en daarmee atandsignalering maken.
Je hebt gsm modules met een contact welke bij een storing een sms uitstuurt.
Je kan dit ook dmv een inbraakcentrale doen.
Je kan als je handig bent ook iets doen met een microcontroller(Arduino, esp) en deze bij een storing een push bericht laten sturen.
Modem op dezelfde groep zetten is een hele goeie. Ik heb Philips Hue thuis. Probleem is dat als de bridge stroom houdt op een andere aardlekschakelaar het lijkt alsof de lamp het doet. Het op dezelfde groep zetten is een goeie. Een zelf herstellende aardlekschakelaar ga ik onderzoeken. De GSM module is nieuw voor me. Lijkt me een ding voor gebouwen beheer systemen. Ik kan in ieder geval verder. Thx
Als je het modem op dezelfde groep als de vriezer zet, kun je de Hue bridge helemaal niet meer van buiten bereiken dus dat geeft wel een indicatie.
Een Hue lamp op de groep van de vriezer is ook genoeg, deze staat dan in de Hue app als onbereikbaar. Helaas valt dat in de laatste Hue app wel minder op dan voorheen.
Een router is bijna altijd van buitenaf bereikbaar als je de juiste poort forwards instelt, maar niet altijd.
Ik heeel veel jaren, vanaf telefoon/ISDN/Coax/glasvezel is het me altijd nog gelukt.
Tegenwoordig gebruiken een aantal providers IP V6, de opvolger van IP V4, en op zich is dat goed.
Helaas voor de eindgebruiker is dat vaak niet wat het lijkt omdat er met CGNAT gewerkt wordt.
Bji CGNAT heeft de provider één IP V6 (internet) adres, en de gebruikers daarachter
krijgen elk een IP adres uit de privé reeks (dus niet uit de publieke reeks).
Dat IP adres zie je als extern IP adres van de router en die is niet te benaderen vanuit het internet.
Lang verhaal kort:
Indien je provider werkt met CGNAT, en jij zoekt naar je externe WAN
internet adres dan krijg je het privé adres welke niet te benaderen is...
Uitleg CGNAT door SIDN
Een grafische uitleg van Netelastic.com
Normaal/vroeger zat je router direct achter de CORE router en nu achter de CGNAT router.
(die weer achter de CORE router zit)
Verzekering dekt trouwens de schade als de aardlek uitgeschakeld is geworden door bliksem inslag.
Omdat die normaal niet meer uit zich zelf in schakelt.
Enkele jaren geleden ook meegemaakt, en verzekering deed helemaal niet moeilijk.
En we kregen de bedorven inhoud van de vriezer gewoon vergoed.
