Aardlekschakelaar schakelt uit na uitzetten lampen
Hallo
ik heb een vreemd probleem met de aardlekschakelaar. Een probleem wat zich lijkt uit te breiden.
Ik heb een schakelaar in de garage om de tuinverlichting mee uit en aan te zetten. Nu slaat de aardlek er iedere keer uit als ik de verlichting UIT zet. Ik kan in de lampen niets van vocht terugvinden.
Maar nu is er iets bijgekomen.
Ik ben in het bezit van een zwembad en liet daar een nieuwe pomp op aansluiten. Bij het testen van de pomp sloeg nu de aardlek er ook daarbij uit. (vreemd genoeg had ik geen problemen met de eerdere pomp.) Het betreft wel dezelfde aardlekschakelaar, maar een andere groep. Wel lopen in beide gevallen de grondkabels door de tuin naar de verschillende gebruikerspunten. De pomp deed het gewoon bij een test in de keuken, die ook op dezelfde aardlekschakelaar zit, maar in weer een andere groep dan beide eerste gevallen.
Wat zou hier kunnen aan de hand kunnen zijn en/of wat kan ik doen om dit uit te zoeken?
Ben benieuwd naar de reacties.
Reman.
Correctie Reman:
met excuses van mij een correctie op mijn bovenstaande verhaal. Bij controle zojuist blijken zowel de tuinverlichting als de zwembadpomp op dezelfde groep te zitten. Ik weet niet of dat een verschil maakt bij het zoeken van de oorzaak
groet
Reman
Zomers
