Aardlekschakelaar goed aangesloten
Is het normaal dat de aardedraad niet is aangesloten op de aardlek schakelaar?
Ik zie namelijk alleen fase en nuldraden aan de aardlek zitten.
Geen groen/gele draad.
De testknop doet het wel gewoon.
Gr Mark
Een aardlek heeft ook geen aarde nodig om te werken zelfs ongeaarde WCD-en kunnen gewoon achter een Aardlek en dat werkt dan ook nog.
Een aardlekschakelaar vergelijkt de stoom door de fase en de nul.
Deze moeten hetzelfde zijn. Als er een verschil optreedt, in een normale huisinstallatie mag dit verschil 30mA zijn, schakelt deze af.
Dus je hebt geen aarde nodig om een ALS te laten werken.
De oude allemat`s van holec hadden wel een afzonderlijke aardaansluiting. dit is tegenwoordig ook niet meer.
achterliggende gedachte dat bij het wegvallen van de fase of de nul de aarlek niet zou aanspreken.
