Aardlekschakelaar bij de wasmachine slaat uit
Wie kan mij helpen? Zodra ik een wasprogramma op mijn wasmachine draai knalt de aardlekschakelaar eruit (ook bij koud programma).
De wasmachine staat op een aparte groep.
Ik kan wel losse programma's draaien zoals spoelen + centrifugeren en afpompen.
De wasmachine is opengeweest. Ik kon geen kapotte electriciteitsdraden vinden. Alle afvoerbuizen zijn eraf geweest en doorgespoeld.
Wie heeft ideëen wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt voor je reactie.
Grt,
Marrije
Als ik alle electriciteit van het verwarmingselement haal (blauw, bruin en aarde), dan loopt het programma vast. (alle lampjes bij centrifuge gaan knipperen)
Kan het zijn dat het circuit dan niet meer doorloopt? Is het verstandig alleen te testen zonder de aarde?
Of is er toch iets anders aan de hand.
Bedankt voor je reactie, ik zal het niet proberen :D
Betekent dit dan toch dat er iets anders niet functioneert? Andere suggesties?
Bedankt alvast
Bedankt weer voor je reactie. De koolstofborstels zijn gecontroleerd en vervangen. Ook heb ik op kapotte electriciteitskabels en lekkages gecontroleerd, maar kan niets vinden.
Ik zal nog even de motorstekker eruit halen en dan proberen....
Controleer de motor maar eens op beschadigde lammelen vaak slijt 1 van de 2 koolborstels verder op dan de andere dan zijn de lammelen beschadigd en krijg je sluiting
De lamellen zijn in orde. (bij spoelen of centrifugeren loopt de motor prima) Ik heb voor de zekerheid maar een nieuw verwarmingselement gekocht. Vanavond installeren. Als dat het niet is, dan maar een nieuwe.......
Je zou het verwarmingselement op de simpele manier nog eens door kunnen meten:
- machine uitschakelen, stroom eraf.
- Als je tussen fase en aarde of tussen null en fase weerstand meet klopt dat niet. Maar dit laatste weet ik niet heel zeker, maar lijkt me logisch op basis van: waarom gaat de aardlek uit: lek stroom.
YESS!!! verwarmingselement vervangen. Hij doet het weer! Hopelijk voor een tijdje :D Iedereen hartelijk dank voor alle adviezen. Anders was ik nooit zover gekomen.
Ik had ook aardlek bij een Miele W 5825. De aardlek viel er telkens op hetzelfde moment van het programma uit. Ik heb de stekker eruit getrokken, de aardedraad eraf gehaald en toen de multimeter tussen de aarde en de behuizing van de wasmachine gedaan. Vervolgens weer de stekker erin en de wasmachine niet meer met blote handen aanraken. Toen zag ik ook dat op het moment dat de aardlek eruit zou moeten gaan, dat de spanning ineens naar 215 V ging (dus op de behuizing). Vervolgens telkens een stekker van de printplaat afgehaald en uiteindelijk kwam er geen spanning meer op de behuizing toen de stekker van het verwarmingelement eruit ging. Toen bleek het verwarmingselement defect. Als de machine in storing schiet bij het eruit halen van de stekker van het verwarmingselement zou je ook de spanning op het verwarmingselement kunnen meten. Wanneer er spanning op het element komt en vervolgens de aardlek eruit schiet (of dat je spanning op de behuizing krijgt) weet je ook dat het aan het element ligt. Het is wel prettig voor het storingzoeken dat de aardlek telkens op hetzelfde moment eruit vliegt.
Je reageert op een topic uit 2012.
Die wasmachine zal intussen ongetwijfeld wel gerepareerd of vervangen zijn.
Bovendien betreft het ook nog eens een totaal ander merk (Bauknecht - Miele)!
Daarbij is het losnemen van een veiligheid om een meting te doen levensgevaarlijk.
Je kan door simpele metingen en deductie sneller en veiliger de oorzaak vinden.
Vaak is het moment van storen alleen indicatie waar te zoeken.
luc f
