Aardlekprobleem Nordland dr2466
Twee weken geleden heb ik na advies van Henny (nogmaals bedankt!) de riem van de droger vervangen. Sinds gisteren knalt echter de aardlek eruit als ik de droger aanzet. Een beetje rondneuzen op dit forum geeft aan dat een vuil verwarmingselement een mogelijke verdachte is.
Klopt dit, of zijn er andere waarschijnlijke boosdoeners?
Hoe kan ik bij het verwarmingselement komen om dit schoon te maken?
Alvast bedankt voor de info.
O ja, als ik meer info over het probleem moet geven, hoor ik dat graag.
Nog wat aanvullende info.
Ik heb rechtsonderin (denk ik) het verwarmingselement gevonden: een kastje met spiraalveertjes die onderling verbonden zijn. Een veertje is kapot (mogelijk doorgebrand) en hierdoor wordt waarschijnlijk kortsluiting en/of contact met het huis veroorzaakt.
Het kastje heeft typenummer B560.
Kan ik dit repareren door de kapotte veren te verwijderen en de overigen zo door te verbinden dat de stroom weer een route door alle veren volgt?
Of moet er een nieuw element in? Iemand eng idee van de kosten?
Alvast bedankt.
Is niet te repareren, er zal een nieuwe in moeten, de kosten zou ik niet weten maar dat schijnt nogal mee te vallen, ik schat tussen de 30 en 40 euro.
Jan, bedankt voor je info.
Nog twee vragen:
1) Na het verwijderen van de losse veertjes, doet de droger het ineens weer, zonder dat de aardlek eruit vliegt. Blijkbaar maakten de losse veertjes contact met het omhulsel, waardoor lekstrom ontstond. Sommige veertjes maken echter nog wel contact met elkaar.
Er zit echter een termostaat die de droger laat afslaan als deze te heet wordt.
Het lijkt me dus dat het weinig kwaad kan, maar dat de droger misschien wat minder goed droogt omdat niet alle veertjes meedoen dan wel omdat de droger eerder afslaat.
Klopt deze redenering?
2) Mocht hij het toch niet goed doen. Op de verkrijgbare verwarmingselementen zit een steker met drie draden. Mijn element heeft echter twee extra draden die (denk ik) naar een thermostaat gaan die los van het element op de drogerwand zit maar met twee voelers contact maakt met het element. Kan ik gewoon het 'drie draden element' kopen, de thermostaat + voeler laten zitten en de 3 + 2 draden samen op de steker aansluiten?
Alvast bedankt
Die veren hebben een bepaalde weerstand.
Als je er veren tussen weg haalt zal die weerstand dalen en de stroom door de overige veren toenemen.
Hierdoor zullen de overige veren veel te heet worden en verbranden of brand veroorzaken.
Het verwarmingselement bestaat uit twee in serie geschakelde windingen.
(met een middenaftakking, vandaar de drie aansluitdraden)
Je kan de droger instellen met vol vermogen (beide windingen in serie geschakeld) of met gereduceerd vermogen. (slechts een van de twee windingen aangesloten)
bestelnummer verwarmingselement: 524020900 (2.25.58.02.0)
(deze heeft drie aansluitdraden, te weten: rood, zwart en wit)
Dank je (alweer) voor de hulp.
Omdat de steker van mijn huidige element 5 draden heeft (rood, wit, grijs naar element en twee zwarten extra, waarschijnlijk naar een thermostaat), is mijn idee om de drie draden van het nieuwe element aan te sluiten op de oude steker (zodat ik de thermostaat en de twee zwarte draden op de steker kan laten zitten). Kan dit?
Andere vraag, verwijzend naar het antwoord van Headhunter. Bij het schoonmaken van het element viel het kapotte veertje eruit en draait hij weer zonder dat de aardlek eruit vliegt.
Er zit een thermostaat bij het element. Als de thermostaat te heet wordt, slaat de droger af. Kan het dan kwaad om de droger (tijdelijk) zo te gebruiken?
Headhunter, begrijp me niet verkeerd, ik waardeer je antwoord zeer, maar wil graag weten hoe het zit. Ik begrijp dat de overblijvende veertjes sneller warm worden door de lagere weerstand, maar op dat moment detecteert de thermostaat dat toch. Hij zal (denk ik) alleen eerder afslaan omdat hij eerder warm wordt. Klopt dit of maak ik een denkfout?
Zolang je het over lucht hebt is het geen probleem maar....
De veren zijn gemaakt voor een bepaalde temperatuur en die overschrijd je.
pas als de lucht te heet word grijpt je thermostaat in waarbij de veren dus worden overbelast.
Correctie op mijn eerdere antwoord:
Het verwarmingselement bestaat uit twee parallel geschakelde elementen.
Een aansluiting is gemeenschappelijk. (aan de zijde van de 90 graden thermostaat)
Bij vol vermogen worden beide elementen gebruikt.
Door de parallel schakeling dus een lagere weerstand.
Bij gereduceerd vermogen wordt slechts een element gebruikt.
(hierbij dus een hogere weerstand, dus minder vermogen)
Echter zou ik willen adviseren het verwarmingselement eerst te vervangen, alvorens de droger weer te gebruiken.
De bedrading weer identiek aansluiten, zoals deze nu ook aangesloten is.
