Aardlek probleem met miele droger T4225C
Ik heb een probleem met mijn miele droger.
Na een aantal minuten springt de aardlek er uit.
Na een aantal keren proberen is de was loei heet.
Verwarmings element al schoon gemaakt en filters ook.
Dit heeft echter nog geen effect.
Hoe kan ik deze droger in de test stand zetten om alle componenten te testen?
Wie weet raad?
Een aardlek fout komt niet door een onderdeel dat de machine zelf kan testen.
IS het een aardlek of een aardlekautomaat die eruit gaat?
De condensor was schoon en de pomp werkt verder ook gewoon goed.
Zou het de ventilator kunnen zijn ik lees op andere berichten dat dit ook nog wel eens een probleem is?
Kijk eens wat de machine doet bij koude temperaturen. Als de aardlek dan niet uitspringt is het toch het verwarmingselement.
Heb je het verwarmingselement ook gezien of alleen schoongeblazen/zogen?
Bij de mijne was 1 verwarmingsspiraal gebroken en maakte sluiting tegen de behuizing op het moment dat de machine van draairichting veranderde.
Meet de ventilatormotor eens door op een aardsluiting. Ik heb deze bij diverse Miele drogers vanwege dit probleem moeten vervangen. Testen kun je het beste doen direct nadat dit probleem zich heeft voorgedaan. Als de motor namelijk droog is, is het probleem niet goed vast te stellen.
Een andere effectieve methode om het probleem te lokaliseren is.
1. Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Verbind de 2 uitstekende pennen van de stekker met elkaar (fase en nul).
3. Meet met een ohmmeter de weerstand tussen het chassis (of op de aarde) en de met elkaar verbonden pennen van de stekker.
4. Koppel vervolgens een voor een in de machine de verbruikers af.
5. Op het moment dat de meter van een lage waarde naar een hoge waarde springt, dan weet je dat de laatste ontkoppelde verbruiker de boosdoener is.
Succes.
