Aardlek Lavamat 6450 Sensortronic
Beste forumleden,
ik weet het niet meer, vandaar mijn vraag aan jullie ;-)
Onze AEG Lavamat 6450 heeft ergens een aardlek.
Ik vermoedde dat het met de motor te maken had.
Deze gedemonteerd en zonder motor doet ie het prima (behalve dat hij niet draait dan....
Koolborstels zijn OK,
Als ik de motor er weer 'aanhang' zonder de aarde-aansluiting draait hij ook zonder problemen. Zogauw ik d e aarde weer aansluit knalt de ardlek er uit.
Er moet dus ergens in de motor een lek zitten......
Wat nu? Ik durf hem niet goed te laten draaien zonder aarde-aansluiting aan de motor of kan dat geen kwaad? (zal er toch niet voor niets op zitten)
Voor de statistici;
ENR 605.647.112
FNR 114 358 777
TYP 44 0GB 01
Motor; UI 112 G63
OE 083203492FZ1302
S.NR. 645 256 280
SBP 645 260 820/14
Alvast bedankt voor een eventuele reactie.
Je zou kunnen proberen de motor schoon te blazen.
Koolstof van de borstels geleidt namelijk.
Als dit niet helpt is het einde motor.
Niet zonder aarde laten draaien vanwege elektrocutiegevaar!
Volgens mij zit de aarde door aan het verwarmingselement
sluit alles aan en haal de aarde van verwarmingselement af en kijk eens wat er dan gebeurd
Collector bekijken deze zal beschadigd zijn,meestal zijn de koolborstels dof aan de draai zijde
slechte-kluskabouter
