Ik heb een gaggenau ck062-104/n keramische plaat aangesloten en nu vliegt de aardlekschakelaar eruit.
Na meten blijkt dat tussen de aarde en de nul een lage weerstand is.
Is er met deze plaat wat mis of wordt deze normaal niet aangesloten via een aardlekschakelaar?
Ja, die moet ook achter de aardlek. Als je met een gewone meter al een lage weerstand meet kun je er van uit gaan dat de plaat defect is. Je zou een oneindig grote weerstand moeten meten.
Ik ken deze plaat niet. Als er een los bedieningspaneel bij zit, neem dan de stekker van de plaat uit en meet nog een keer. Je weet dan tenminste in welk deel je moet zoeken.
Koppel een voor een de plaaten af. Je weet dan in welke plaat het probleem zit. Als je weet welke plaat het probleem geeft kun je de plaat op een andere regelaar aansluiten dan weet je of het probleem in de plaat of de regelaar zit. Zo kun je uitzoeken waar het mis gaat.
