Aardlek 3fase-motor in garage nodig?
Ik heb een uitbereiding aangevraagd van mijn bestaande groepenkast van 1x 230v 35A (4groepen) naar 3x 25A (4groepen plus 3fase)
Volgens de nieuwe norm dien ik een hoofdschakelaar en min. 1aardlekschakelaar per 4lichtgroepen te plaatsen.
Is het nu verplicht om ook een aardlekschakelaar te plaatsen voor de 3fase-groep voor een elektromotor in mijn garage (dus geen woonruimte)?
Temeer omdat deze 3f-motor waarschijnlijk niet aan de kwalificaties voldoet om een aardlekschakelaar te "verdragen".
Bedankt alvast voor jullie bijdrage!
Die mensen die uitsluitsel kunnen geven of een ALS verplicht is voor een garage, gaan vast ook nog reageren.
Maar begrijp ik het nu goed dat je je aansluiting laat wijzigen naar draaistroom om in je garage een motor te kunnen plaatsen die een aardlek heeft?
Als ik al bij voorbaat het idee heb dat een toestel de ALS laat aanspreken, dan zou ik nooit en nimmer op het idee komen om er spanning op te zetten.
Norm is:
hoofdschakelaar.
Minimaal 2 aardlekken met achter elke aardlek maximaal 4 groepen tbv of mede voor verlichting.
De garage valt gewoon onder je woning, dus gewoon een 30mA aardlek plaatsen.
Een motor die zoveel lekt dat een aardlek springt is defect.
Waarschijnlijk zul je je groepenkast toch aan moeten passen. Neem wellicht een nieuwe met HS 4 polig en 2 ALS 4 polig. Plaats een 4 polige automaat 16A en zet deze achter de aardlek. Heb je direct alles in orde.
Succes.
Als je de motor een vaste aansluiting geeft dus zonder krachtsteker is een aadlek niet verplicht.
Tevens moet dit dan ook een eigen groep zijn waar niets ander is op aangelsoten.
Obilliau0410
