Aardingdraat staat open voor oven op stekkerdoos?
Beste klusseniers,
Ik ben net verhuisd en ik heb gezien dat aarding staat open voor oven op stekkerdoos onder keukenkastje. Weet je waroom?
Er is een beschikbaar voudig, kan ik ook deze gebruiken voor vaatwasser? In total oven, vaatwasser en gas fornuis?
Met groetjes,
Dit mag sowieso niet zo liggen.
Ik zet in op kapotte oven wat is "opgelost" door de aarding te laten zweven.
Stekkerblokken voor zulke apparatuur is ook geen goed idee.
  • Like
Waarderingen: hmmt
En die kroonsteen is al helemaal ten strengste verboden.
Levensgevaarlijke situatie is dit; mijn dringende advies is dit zo spoedig mogelijk te laten herstellen.
Kosten kunt u op de verkoper verhaal want dit is een verborgen gebrek.
Dank u wel! Ik zal en bericht naar mijn makelaar sturen!
Rare situatie. Of er is inderdaad iets aan de hand met de aarding van de oven, of de prutser had zo snel niet een 3-voudig kroonsteentje bij de hand. Snap ook niet dat diegene niet gewoon een fatsoenlijke stekker heeft gebruikt ipv dit kroonsteentje. Zie ik goed dat die drie draden van de oven een vaste kern hebben? Het lijkt wel installatiedraad.
Ik zou de stekker (dat is de witte neem ik aan?) van de oven in elk geval uit de contactdoos halen.
Is het echt verboden om een verlengsnoer voor een oven te gebruiken? (En dan bedoel ik een fatsoenlijk exemplaar en niet zoiets wat uit de grabbelton van de bouwmarkt lijkt te komen)
Een verlengsnoer voor de oven is niet verboden maar ook niet aan te raden.
Dit prutswerk met de kroonsteen is zeer zeker wel verboden.
Persoonlijk zou ik geen tijd steken in een discussie met makelaar of verkoper. Voor 5 Euro koop je een nieuwe stekker en als je nog een adereindhulstang moet aanschaffen, dan komen er nog 30 Euro bij.
Om even in te gaan op je overige vragen:
  • Je oven aan te sluiten op die stekkerdoos zou je moeten proberen te vermijden. Als dat echt nodig is, dan moet je kijken of die stekkerdoos geschikt is voor 16 Ampere. Dat zou erop moeten staan. Anders moet je de stekkerdoos vervangen. Een oven vraagt veel stroom.
  • Om deze reden kun je een oven het best aansluiten op een apart afgezekerde wandcontactdoos. Je moet hem zeker niet samen met andere grootverbruikers, zoals een vaatwasser op dezelfde groep aansluiten. Anders loop je het risico dat de groepsautomaat eruit knalt.
  • Een gaskookplaat (zonder oven) vraagt weinig stroom. Die kun je overal bijprikken.
heel erg bedankt!
Het ligt aan de reden waarom die aardedraad niet verbonden is: Als dit gedaan is omdat de oven anders niet werkt (bijv. omdat de aardlek dan geactiveerd wordt), dan zou het de moeite waard kunnen zijn om het wél aan te kaarten bij de makelaar. Een nieuwe oven kost toch wel wat.
Ik zou de makelaar dus in elk geval informeren/raadplegen vóórdat je zelf gaat repareren.
Precies dat inderdaad. Goede kans dat de oven gewoon defect is. Er lopen veel prutsers rond maar een aardedraad zo bewust niet aansluiten op een over, lijkt mij geen toeval.
Is die witte stekker met kroonsteen voor de oven of voor de elektrische gas aansteker ?
Maar zoals Vonkentrekker al zei, een kroonsteen is sowieso uit den boze. Een rubberen
stekkerblok zou nog mogen, maar deze moet dan wel over 3x 2,5² bedrading
beschikken, want deze mogen t/m 3500 Watt belast worden.
Die stekker is voor de oven. Waarschijnlijk was de ovenstekker kapot, dus ze repareerden zo.
