Aarding leidingen onder de vloer
Ik heb onder de vloer een heleboel nieuwe leidingen gelegd. Ik wou deze voor de zekerheid aarden, voor een beter gevoel.
Moet ik de leidingen voorzien van een 6 mm² blanke draad, en deze via een aardrail/blokje koppelen en dit blokje in een centraal doos stoppen bij de geel/groene draad ??
Ik heb namelijk ook een lasdoos onder de vloer.
Of moet ik de gekoppelde geaardeleidingen direct op het aardblokje in de meterkast zetten ?
Wat is wijsheid?
Als het goed is zijn alle leidingen al geaard in de meterkast, maar er is niets op tegen om het nog een keer te doen. Als je de draad (4 mm2 is overigens al voldoende) naar de meterkast brengt is dat prima, als je hem oplast in een doos in de kruipruimte is dat ook goed. Als het een kabeldoos is zorg je dan wel even dat de afdichting weer in orde komt?
Sukses
Sukses
Nou, het gaat erom, dat er niks in de badkamer geaard is. Geen leidingen, geen radiatoren etc.
Die leidingen lopen allemaal in 1x door de muur naar beneden onder de vloer, het is een woning van 1950, dus ik denk, dan aard ik die leidingen onder de vloer...
Idee?
Het centrale aardpunt moet zich in of nabij de badkamer bevinden. Dus dat mag ook ook onder de vloer van de badkamer. Echter de leidingen moeten in de badkamer zichtbaar zijn geaard (voorzien van vereffeningsleiding).
Helaas is dat niet mogelijk.
Kan alleen onder de vloer (badkamer is op 1e verd.) geaard worden. Niks in de badkamer is geaard. Behalve 1 stopcontact.
Maar wat maakt het uit, of het onder de vloer geaard is over "zichtbaar" in de badkamer, leidingen geleiden immers, dus het maakt mijn inziens niet uit of dat een paar meter lager gebeurd.
Ik heb geen keus :(
Het maakt wel verschil. Door een bepaalde weerstand in de leiding zou er een potentiaalverschil tussen de verschillende leidingen in de badkamer kunnen ontstaan. Om die reden is het ook niet meer toegestaan het centrale aardpunt naar de meterkast te brengen zoals vroeger gebruikelijk (verplicht) was, maar je moet alles nu in de badkamer zelf verbinden.
Als de badkamer op de eerste verdieping ligt en je wilt gaan vereffenen in de kruipruimte heeft dat weinig zin want de leidingen zijn (als het goed is) in de meterkast al geaard.
Mijn advies is: ga toch eens kijken of je alles in de badkamer kunt doorverbinden. Het is voor je eigen veiligheid.
Ik snap het.
Ik begrijp je goede bedoeling. Alleen punt is dat ik nergens bij, het punt dat waar de leidingen tastbaar zijn is onder de vloer.
Helaas nergens anders.
Volgens mij heb ik echt een probleem... :(
Je kunt onder de wastafel de waterleiding pakken en bij de radiator de c.v. leiding. Ik ga er maar even van uit dat je geen metalen bad of douchebak hebt. Blijft dan nog de vloer. Dan kun je (ik weet, het is niet aantrekkelijk) met een kleine haakse slijper een paar voegen uit de tegels slijpen en de draad naar de kontaktdoos brengen.
Sterkte
Gerrit schreef:
Je kunt onder de watafel de waterleiding pakken en bij de radiator de c.v. leidingIk ga er maar even van uit dat je geen metalen bad of douchebak hebt. Blijft dan nog de vloer. Dan kun je (ik weet, het is niet aantrekkelijk) met een kleine haakse slijper een paar voegen uit de tegels slijpen en de draad naar de kontaktdoos brengen.
Sterkte
Ik heb een kunststof bad en douchebak.
Ik kan de (blanke) aardedraad gewoon op de aarde van de contactdoos aansluiten?
