Aarding badkamer - kunststof leidingen
Ik ga mijn badkamer compleet strippen en opnieuw opbouwen.
Alle leidingen worden vervangen en worden van die flexibele kunststof leidingen.
Op mijn douche komt een wasbak, radiator en een douche en vloerdrain.
Verder geen wcd's enkel wat spots in het plafond. schakelaar aan de buitenkant van de douche.
Mijn vraag is moet er nu iets geaard worden. er komen nu 2 aardingsdraden uit de vloer 1 zit er op de waterleiding en 1 op de radiator. maar alles word nu kunststof leidingen.
Bedankt voor het antwoord alvast
Als het 100%kunststof is kan je ze niet vereffenen, dat geeft ook niet want je hoeft alleen vreemd geleidende delen te vereffenen.
Zit er een geleidende inlage in de buis dan hoef je niet te aarden alj je achteraf door meting kan aantonen dan de metalen inlage niet voor spanningsversleping kan zorgen.
Een radiator moet dan ook niet geleidend worden opgehangen aan kunststof beugels.Ook dan geld dat je achteraf moet aantonen dat de inlage niet geleid.
Fabrikanten van leidingsystemen geven die garantie niet af.Dus gewoon netes een CAP maken, aardnetje in de vloer en vereffening naar wastafel en radiator.
Bedankt voor het antwoord.
De betonvloer blijft erin dus een aardenet is niet mogelijk (misschien zit die al in de vloer)
De leidingen zijn van Reh** dus volgens mij volledig kunstof (kunnen jullie dit zien?)
In dit geval wat kan ik dan het beste doen?
Een aardnet zit tussen het beton en de tegels.
Rehau heeft verschillende soorten buis, met en zonder metaalinlage, bij het knippen van de buis kan je dat zien.
Goedemiddag,
Even nog terug komend, hoe kan ik het nu het best doen voordat de tegellijm erop gaat een aardenet erin en dan de draden die vanaf de meterkast komen hieraan verbinden? en dan de draingoot ook maar voor de zekerheid aan dit net bevestigen?
Welke draden uit de meterkast? normaal komen er geen draden aan het aardnet, behalve die naar het centraalaardpunt.
Vanaf de centraaldoos badkamer komt een Groengele draad naar het Cap.
Vanaf het CAP gaan alle vereffeningsdraden afzondelijk naar de te vereffenen delen.
