Aardematten badkamer
Goedendag,
Ik ben mij badkamer aan het verbouwen en moet nu 2 aardematten leggen.
Nu is mijn vraag hoe kan ik deze het beste aan elkaar koppelen?
of mag ik de aardematten apart aansluiten op de cap met een eigen aardedraad?
En hoe maak je de aardedraad vast aan de aardemat?
Met vriendelijke groet,
Alex
Zoiets als hieronder bijvoorbeeld. Aardmat in het grote gat, vertinde koperdraad in het kleine gat.
Precies. Een aardklem is bedoeld om voorwerpen te vereffenen. Die zijn er inderdaad niet specifiek voor aardmatten maar gewoon universeel toepasbaar.
Goedemorgen ,
Dus als ik goed begrijpt aardemat doorknippen aardklem op de aardemat schuiven grote gat en dan aandraaien.
Mag ik dan gelijk ook 2 aardematten door dat grote gat doen doen zijn ze allebei gelijk geaard?
Groetjes Alex
Dan ga ik deze maar gebruiken.
Nog een vraagje kan ik doordat grote gat 2 aardematten doen en aansluiten?
Ik heb namelijk 2 aardematten nodig in de badkamer.
Als dat past dan kan dat... Ik denk dat je het allemaal wat ingewikkelder ziet als dat het is. Simpel gezegd moet je gewoon een goede en dikke verbinding tussen mat en CAP zekerstellen.
Is het misschien beter dat ik op allebei de aardematen zo blokje zet en dan allebei apart verbindt met de CAP?
Heb genoeg aansluitingen op de CAP.
Nee.
Netten aan elkaar verbinden en 1 aansluiting naar cap.
Beide netten moeten altijd gelijktijdig met cap verbonden of verbroken zijn.
Ander kan je een potentiaalverschil krijgen tussen beide netten.
Aardmat kan je met elkaar verbinden door de spijltjes in elkaar te twisten. je kan ze ook met een stukje vertint koper aan elkaar vlechten.
