Aarde tussen buitenmuur en binnenmuur
hallo allemaal,
per 1 december eigenaar van een huis uit 1984. we willen nieuwe vensterbanken plaatsen. Ik heb de oude verwijderd. De ruimte tussen buitenmuur een binnenmuur zit tot net onder de kozijnen vol met aarde. geen isolatie material te bekennen, alleen maar aarde. huh? iemand ooit eerder gezien? en hoe nu verder? alle hulp welkom.
Groet,
Richard
Is dit daadwerkelijk aarde, of aangetast en verkruimeld isolatiemateriaal met zand en viezigheid die door bijvoorbeeld insecten of vleermuizen is aangevoerd?
het ruikt gewoon naar tuinaarde. kan hem zo op mijn moestuin strooien. maar goed ik sluit niet uit dat het allemaal is aangevoerd. de hele ruimte zit er wel helemaal vol mee.
Ik heb het wel eens gezien tussen het beton en een zwevende laminaat vloer. Echte aarde, aangevoerd door mieren (huis van 1970) maar dat was in totaal een soepkom vol, wat ik al best veel vond.
Dit lijkt veel meer.
Hoeveel zal het zijn?
Spouw vol, 6 cm breed, 80 hoog, 2 meter breed. Dan heb je al bijna 100 liter.
Ik zou er verder niet over nadenken en de bouwstofzuiger erbij pakken, alles eruit en dan weer verder kijken.
Zal het naast de kozijnen ook vol zitten?
mmm achter kozijnen nog niet gekeken. dus een bouwstofzuiger kan dit aan? zijn er bepaalde eisen? dank voor meedenken.
Het kan klungelen worden, vooral als de spouw wat smaller is.
Groter en krachtiger is beter, maar het is (hopelijk) eenmalig, dus een half uurtje besparen maakt weinig uit.
Een zuiger die water aankan is handig, want de slang zal snel aankoeken met aarde en dan wat water opzuigen maakt het weer schoon.
Een bouwstofzuiger in combinatie met een cycloon en een tussenvat...
De aarde vloeibaar maken en met een goede waterstofzuiger er tussen uit zuigen. Je zal veel minder vermogen van dat zuigding nodig hebben.
