Aarde onder bg (beton) vloer verwijderen
Hallo allemaal,
Ik heb een woning waarbij de woonkamer op de begane grond een houten vloer heeft en de rest van de begane grond een betonvloer. Onder die betonvloer wil ik leidingen gaan plaatsen.
De vloer is op sommige plekken al open, en ik wil nu het aarde onder de vloer gaan verwijderen. Op de meeste plekken tot zo’n 60 cm diep, en op één plek zelfs tot 1 meter.
Ik begin alleen te twijfelen of het aarde er zomaar uit kan, want ik hoor verschillende verhalen:
Het aarde kan gewoon weg, want het heeft geen functie.
Het aarde is juist belangrijk omdat het vocht opneemt en zo de fundering beschermt.
Mijn vraag: kan het aarde gewoon weg, of moet ik ergens rekening mee houden, zoals de fundering of vochtproblemen?
Alvast bedankt.
Is het de bedoeling dat je ook de betonvloer verwijderd en op één of andere manier een nieuwe vloeropbouw wilt maken ? Wat voor vloer en op welke manier? geïsoleerd? vloerverwarming?kruipkelder? houten vloer?...Hoeveel aarde wou je wegnemen en waarom?
Is dit een zelfdragende vloer met randoplegging, of rust de hele vloer juist op het zand?
Het doel bij die ene meter diep is dat de netbeheerder en water bedrijf hun werk kunnen doen voor nieuwe leidingen. De rest wordt 60cm diep en dat is om een nieuw riool systemen aan te leggen. Zodra het riool naar buiten loopt, dan gaat de vloer weer dicht.
Het is de bedoeling dat de vloer blijft. De gaten die zijn gemaakt zijn er om daar te kunnen werken. na afloop wordt dat weer dichtgemaakt.
De vloer is 14cm dik en daaronder een muur van 30cm en dan begint de fundering die 45cm hoog is. als ik 60cm graaf, dan wordt de fundering voor 30cm zichtbaar. Maar daar waar ik 1 meter ga graven wordt ie volledig zichtbaar. Echter is dat wel tijdelijk, want zodra de netbeheerder zijn werk heeft gedaan, dan kan ik het weer dicht gooien met aarde.
In het plaatje wordt rechts beneden 1 meter diep gegraven. Dat eist het water bedrijf omdat de mantel 90cm onder het maaiveld moeten komen.
De netbeheerder wil op 50cm (elektra) en 55cm (gas) zijn mantel hebben.
De rest van de woning wil ik 60cm graven zodat ik het oude riool gat bij de entree kan hergebruiken, want ik wil niet een nieuwe dikke gat in de fundering boren.
60cm is gekozen zodat er wel gewerkt kan worden. Heb wat bewegingsruimte nodig.
De vloer rust niet op zand. zie foto: daar is ie afgezaagd.. Er is fundering van 45cm, dan een stuk muur van 30cm en dan ligt de vloer daarop.
Dan is een ontgraving geen probleem ook niet als je plaatselijk onder de bestaande fundering uitkomt.
Je zou de grond eventueel kunnen laten wegzuigen.
De maten van de Nuts en het riool zijn bij de gevel.
er is niets op tegen als je deze omhoog haalt in het verdere verloop.
Wat is handig na de werkzaamheden? Die ene meter waar de nuts komt ga ik uiteraard helemaal vol gooien met aarde of zand. is het handig om de rest onder de vloer weer aarde of zand te plaatsen of zo laten zitten en gewoon de vloer weer dichtmaken?
De leidingen gaan meteen na de meterkast omhoog. Ze komen dan onder de trap uit. Daar is een kelder en vanaf daar ga ik de rest van de woning in. Op de plattegrond is de trap zichtbaar.
