Aarde onder betonvloer ?
Hoi,
Net de granitovloer uit de wc beneden geslagen. Nog origineel uit 1928. (maak je niet ongerust, de vloer was onherstelbaar beschadigd, anders had ik m zeker behouden!)
Nu blijkt dat onder de vloer gewoon aarde (sommigen zeggen zwart zand) zit. Het is echt best vette grond, een plantje zou er goed in groeien volgens mij.
Dit verbaasd me in ieder geval enorm. Dacht toch dat er altijd (geel) zand onder een huis zat. Eerder heb ik de gang ook gedaan en daar zat gewoon geel zand. Was ook de orignele vloer.
Wat moet ik hier nu van vinden / aan doen? Ik heb een gat van een meter diep gegraven, niets dan aarde. Op de diepte van een meter stuit ik steenachtige laag.
Er zit een van steen gemetselde koker in het midden van de vloer. Deze loopt tot zeker die meter diep.
Ooit hebben ze de gresbuis al vervangen door PVC, kan niet meer in die koker kijken. Daar zit de pvc boven.
Ik wil in de WC een betonvloertje met isolatie terug hebben om op te tegelen. Wat doe ik met de grondlaag?
Het halletje naast de WC heeft mogelijk gelijke constructie. Dat vloertje wou ik er liever niet uithalen. Maar als t moet, t is maar een vierkante meter...
Bedankt!
Als de ondergrond van zwart zand stabiel is kunt u een laag van minimaal 20 cm geel zand aanbrengen en daarop de isolatie en de betonvloer.
Het zwarte zand aanstampen, niet inwateren, dan wordt het een modderbende.
Het gele zand moet goed aangestampt of ingewaterd worden.
In een eerder topic heb ik ook ooit aangegeven dat de drempel van de wc erg vochtig was en rot.
Kan de oorzaak het zwarte zand zijn? Als ik t uitgraaf kan t dan minder zijn? Is het zwarte zand in het algemeen slechter voor mn huis dan geel zand? Of maakt dat niet uit.
Ik wil t graag nu goed doen.
Meestal is het een combinatie van vochtigheid van de ondergrond en optrekkend vocht uit de fundering.
Als u een nieuwe vloer stort kunt aan het eerste wat doen, ik had dat in mijn vorige antwoord erbij moeten vermelden n.l. folie op het zand voor het aanbrengen van de isolatie.
Optrekkend vocht in de fundering kan behandeld worden door impregneren van de fundering.
Ik heb zitten zoeken op google, maar werd er niet echt wijzer van. Ik weet wel dat ik voor ik t huis kocht ze iets, ?waterglas? hebben geinjecteerd in een aantal muren, daar hadden ze een open structuurmortel opgezet, omdat het een half jaar uit moest werken of iets dergelijks.
Is het injecteren van waterglas duur/gevaarlijk/makkelijk om zelf te doen?
En is het nuttig, hoe vochtig moet t zijn om zoiets te doen?
Ik heb niet echt last van vocht voor mn gevoel, alleen die drempel die dus volledig rot was. Ik heb ook tijdelijk een stuk hout in t gat van de drempel gelegd, dat wordt een beetje vochtig.
Ik heb t gevoel dat als ik alles dichtstort met beton, dat dat vocht een andere weg naar buiten zoekt, misschien door mn muren ofzo...
Ik heb ook het idee als je dit dicht stort dat het vocht hoger gaat optrekken in je muren.
Wat wel van belang is hoe hoog staat het grondwater.
Geen idee, maar heb een gat van een meter en geen water te zien. Ik vind het vooral vreemd dat er aarde zit en in de gang gewoon zand.
Ik denk dat er op de plaats waar het zwarte zand ligt eerst iets anders is geweest, vermoedelijk een soort van put, en dat die met zwart zand is dichtgegooid.
Ja jan dat zou je verwachten, echter erboven lag dus de originele granitovloer... Die is gestort tijdens de originele bouw.
Zo ik heb m uitgegraven. Uiteindelijk 60 cm diep, vloer moest 5 cm lager komen, 5cm voor dekvloer/tegels, 10cm beton, 10 isolatie. En dan nog 30cm geel zand.
Wat voor zand moet er in? Maakt dat nog uit? Ik heb nog drie soorten liggen.
1. Ik heb nog wat zand liggen van toen ze mn straat hebben vernieuwd. Is dat geschikt?
2. Ook hadden ze de PVCpijp ooit in puingruis/zand gelegd. Daar heb ik nog wat. Stukjes puin niet meer dan 2bij 2 cm. Is dat geschikt? Zit wel een oude (niet gipsgebonden volgens mij) pleisterlaag doorheen.
3. Verder heb ik nog wat ik uit t gat heb gehaald. Bovenste 5 cm was namelijk wel geel zand. Dat lijkt me dus zoiezo geschikt.
Iemand advies? Bedankt!
Oh en hoe zouden jullie t zand verdichten? Eerst 15 cm dan water erop, ff laten staan en dan nog een keer 15? Of is stampen beter?
Het zand van de straat is wel geschikt, stukjes puin vind ik niet zo geschikt, vooral niet rondom of bovenop leidingen.
Het zand in het gat gooien, water erop en laten intrekken tot het zand gaat vloeien, dan laten "drogen" tot het water verdwenen is en het zand stevig aanvoelt, stampen is niet noodzakelijk.
Daarna kunt u de folie en isolatie erop leggen en de vloer storten.
Nee dat puin vond ik ook een drama om er uit te halen, maar dacht misschien onderin? Ik moet het het wel kwijt en anders heb ik ook net niet genoeg ben ik bang.
Zou die oude pleisterlaag (niet-gipsgebonden) kwaad kunnen? Dat ie vervalt ofzo?
Bedankt!
